#1 Gruppe Programmieren
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 16:27
von Haas
Hallo, wer kann mir weiterhelfen
Bei einer möglichen Tastenbelegung für eine Gruppenansteuerung kann ich als Zieladresse keine Gruppenauswahl treffen
Es erscheint " in Datenbank nicht enthalten "
Was sagt diese Meldung genau aus.
gruß
#2 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 17:29
von andi71
Du hast die Gruppe aber schon angelegt in den Moduleigenschaften?
Eine solche Meldung ist mir noch nicht untergekommen.
Wenn Du die Gruppe angelegt hast und Du bei Ziel "Gruppe" auswählst, sollten eigentlich im dropdown Menü die vorhandenen Gruppen angezeigt werden.
Grüße, Andi
#3 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 17:31
ordne mal ein Modul per Pro, einer Gruppe zu.
(unter 1. Eigenschaften, dann kommt die Auswahl)
(Andi, war schneller)
#4 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 17:40
von Kemko3
Hallo Haas,
Du brauchst bloß in das Feld links neben dem "in Datenbank nicht enthalten" Deine (neue) Gruppennummer eintragen. Da die Gruppe bisher noch nicht da war, kann sie auch nicht in der Datenbank stehen. Wenn diese neue Gruppe jetz in der Tastentabelle eingetragen ist, mußt Du noch die Module, die Du ansprechen willst, in diese Gruppe aufnehmen. Dazu einfach unter -Eigenschaften -Gruppenzugehörigkeit die Gruppe eintippen. Die neue Gruppe kann man dann auch noch in der Registerkarte Gruppen-Plan nach Bedarf benennen.Sollte man auch machen, sonst wird' schnell unübersichtlich
Gruß Kemko3
#5 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 18:04
Jepp, ohne "Mitspieler" ist so eine Gruppe recht wertlos
Und immer daran denken: die Gruppennamen werden NICHT in der Anlage gespeichert, deren Namen (wenn du im Reiter 'Gruppen-Plan' der Pro welche vergibst) werden NUR in der *lp3-Datei gespeichert.
Grüße, Uwe - der in seiner Anlage fast mehr Gruppen als Module hat ...
#6 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 23:00
Übrigens lege ich auch dynamische Gruppen einmal fest an, und benenne sie (umbenennen). Wenn ich dann kein Modul in der Gruppe habe, fragt mich LCN, ob ich die löschen will, was ich natürlich verneinen.
Viel Spaß mit den Gruppen
#7 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 20:25
von stt66
Hallo.B)
[zitat]Und immer daran denken: die Gruppennamen werden NICHT in der Anlage gespeichert, deren Namen (wenn du im Reiter 'Gruppen-Plan' der Pro welche vergibst) werden NUR in der *lp3-Datei gespeichert.
[/zitat]
Oh, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, hab mich aber öfters schon gewundert warum die Texte fehlen.:huh:
Gibt es eigentlich noch mehr so Sachen, die nur in der lp3 Datei abgespeichert werden?
lg. Thomas,
der jeden Tag sein LCN-Wissen erweitert:P
#8 RE: Gruppe Programmieren
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 22:40
Nein, Thomas - das sind nur die Gruppen.
Bei den GT-Tastern und Displays werden/können noch ein paar zusätzliche Dateien erzeugt werden, die man mit "wegsichern" sollte. Diese Daten sind aber auch aus dem Display auslesbar.
Gleiches gilt auch für benutzerdefinierte Kennlinien der Ausgänge.
Ich speichere solche Daten in Zeiten der LinHK auch gerne mal auf dem Stick an der FritzBox. So sind sie zentral in der Anlage für alle PC's verfügbar.
