Seite 1 von 3
#1 Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 21:15
von Michael01
wie würdet Ihr einen Dimmwert eines anderen Moduls an der Bargraphanzeige
eines GT12 anzeigen/programmieren.
Michael
#2 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Do 2. Dez 2010, 22:52
Das ist etwas kompliziert. Nach meiner Meinung müsste das über die Reglerfunktion gehen. Im Ersten Modul musst du den Ausgang zu einer leeren Rechnervariablen addieren, dann schickst du das Ergebnis an den Ausgang 3 im Anzeigemodul, und das kannst du dann anzeigen lassen.
#3 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Fr 3. Dez 2010, 00:50
Viel schlimmer, Florian :blush:
Der Ausgang lässt sich nicht direkt addieren (da gehen nur die xxVar) :thumbdown:
Du benötigst 2 Regler, einen im anzuzeigenden Modul - dort muss der Ausgang als "Quelle Istwert" in die RXvar.
Die RXvar kann man dann im Bargraph-Modul auf die dortige RXvar addieren und dann anzeigen.
Bei mir ist ein UPS unter dem Bargraph. Ich schalte den anzuzeigenden Ausgang nicht mehr auf eine Modul-ID, sondern auf eine Gruppe. So kann ich den "mitgeführten" Ausgang direkt anzeigen, benötige keinen Regler und habe nicht ständige "rechnen"-Kommandos im Bus. Das rechnen ist durch seine Zeitintervalle der Abfragen recht ungenau in der Anzeige. Der Bargraph wird dabei nicht wirklich aktuell mitgeführt, sondern meist mit etwas/einiger Verzögerung angezeigt.
Grüße, Uwe - der das nicht als 'ideale' Lösung ansieht (aber es geht wohl nicht anders)
#4 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Fr 3. Dez 2010, 10:11
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Bei mir ist ein UPS unter dem Bargraph. Ich schalte den anzuzeigenden Ausgang nicht mehr auf eine Modul-ID, sondern auf eine Gruppe. So kann ich den "mitgeführten" Ausgang direkt anzeigen, benötige keinen Regler und habe nicht ständige "rechnen"-Kommandos im Bus.
Da habe ich noch nicht ganz verstanden. Ganz ohne Regler und wo stellt man für den Bargraph eine ID/Gruppe ein?
Mit einer Reglerabfrage und Taste LED Steuerung/Bargraph ist es klar...
#5 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 00:49
Der Bargraph zeigt 'nur' den lokalen Ausgang vom eigenen UPS an, Thomas.
Der 'Lichtschalter' schaltet aber nicht mehr nur das aktive Modul, sondern zwei - also eine Gruppe (in der dann der virtuelle Ausgang mitgeführt wird).
Grüße, Uwe - der den Bus nicht mit mathematischen Funktionen für eine nur selten angesehene Anzeige belasten möchte
#6 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 08:05
Ich glaube, dass ich den 3. Ausgang noch viel kreativer einsetzen muss
#7 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 21:01
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Der Bargraph zeigt 'nur' den lokalen Ausgang vom eigenen UPS an, Thomas.
Du bist heute recht knapp Uwe
Also je zu dimmenden Ausgang eine eigene Gruppe und der Dimmtaster dimmt die Gruppe in der der zu dimmende Ausgang (fern) und der lokale 3. des UPx der das GT12 steuert, ist. Das UPx ist dabei Gruppenmitgleid in allen entsprechenden Gruppen und das zu steuernde Modul in der bzw. beiden betreffen Gruppen? Wie synchronisierst du den 3. Ausgang des G12-UPx mit dem zu dimmenden "Fern"-Ausgangs ohne Rechnenfunktion? Bei immer von 0 oder Max dimmen wäre es kein Problem, aber das ist natürlich keine Lösung. Also verrat es mir bitte...
#8 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 22:26
von obeis
Ich verstehe das so:
GT12 am UPS Modul ID 2
anzuzeigender Ausgang 2 vom UPP ID1
ID1 Ausgang 2 und ID2 Ausgang 2 (UPS hat ja keine "verdrahtbaren" Ausgänge) haben über die Gruppe immer die gleichen Werte. Bedienung natürlich nur über die Gruppe und nicht ID1 direkt.
Somit kann der virtuelle Ausgang 2 ID2 am GT12 angezeigt werden.
Habe ich richtig??:confused:
probieren kann ich das nicht weil ich kein GT12 habe.
#9 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: So 5. Dez 2010, 00:33
Aber deine Überlegung ist richtig, du solltest dir schleunigst ein GT12 anschaffen
#10 RE: Dimmwert am GT12 anzeigen
Verfasst: So 5. Dez 2010, 00:49
von obeis
Aber warum muß ich den Dimmwert am Baragraph anzeigen? Entweder nehme ich das GT4D, ich sehe ob die Lampe für mich hell genug ist oder ich nehme Handy und LinHK.
Was soll ich da mit einem GT12
Ich habe in jedem Raum ein WYT 360 das reicht mir und passt ins Programm.
Ich sehe den nutzen nicht und habe auch kein UPS im Haus. Mir fehlen eher noch Dimm Ausgänge
