#1 GVS Fehler
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 01:48
von Sven
Hallo busprofis,
Ich habe mir nach der Schulung die GVS gegönnt, jedoch bekomme ich Sie nicht installiert.
Immer wieder der gleiche Fehler.(siehe Bild)
Was mache ich falsch?:confused: :confused: :confused:
Fehler lautet: die Installation wurde unterbrochen, bevor LCN-GVS installiert werden konnte. Starten sie den Installer erneut, um den Vorgang zu wiederholen.
Was muss ich neu starten???
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
#2 RE: GVS Fehler
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 11:57
Alle Windows Installationen arbeiten über ein Windows Installationsprogramm. Es heißt eigentlich nur, dass du es noch einmal versuchen sollst.
Wenn du unter Admin Rechte arbeitest, und dieser Fehler auftritt, dann ist das wahrscheinlich ein Fall für die Hotline. Aber zu dem Zeitpunkt, als du es versucht hast, war da bestimmt keiner
#3 RE: GVS Fehler
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 13:24
von Sven
Danke Florian,
Also Admin bin ich auf jeden Fall.
Auf einen anderen Rechner probiert, selbes Problem. Nur wollte der Rechner die XP CD haben:confused: :confused: . Doch auch mit dieser CD am Ende das gleiche Ergebnis....:scared:
#4 RE: GVS Fehler
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 18:05
Moin Sven,
die GVS benötigt den IIS (Internet Information Server), der in der Professional-Version dabei ist, aber wahrscheinlich nachinstalliert werden muss.
Hast du den schon aktiv drauf? Das wäre für mich der Grund nach einer XP-CD zu fragen ...
#5 RE: GVS Fehler
Verfasst: Mo 12. Sep 2011, 07:55
von Sven
Mhh, der IIS wird mit der GVS mitgeliefert. Na mal schauen, ich hab unseren Lehrgangsleiter bei LCN angeschriebenB)
#6 RE: GVS Fehler
Verfasst: Mo 12. Sep 2011, 12:35
von Sven
Viele Tips und Tricks. Aber kurz gesagt wurde über die Einrichtung der GVS zu wenig geredet. Sie läuft bei mir absolut nicht....:thumbdown: :thumbdown:
Unter XP gibt es da wohl augenscheinlich Probleme, da auch der 3.te Rechner mit XP dieses Problem hat....
Unter WIN 7 werde ich es am WE mal probieren, habe ich gerade bestellt;)
Grüße Sven, der auf dem GVS Lehrgang viel gelernt hat, nur nicht, wie man die GVS einrichtet:(
#7 RE: GVS Fehler
Verfasst: Di 13. Sep 2011, 11:08
von Sven
Problem gelöst!!!
Dank Herrn L.. von Issendorff und Teamviewer haben wir das Problem gelöst bekommen. Die GVS benötigt unbedingt Frameworks 2.0 . Bei mir war eine höhere Version am laufen und somit ging es nicht. Des weiteren mussten wir die IIS von Hand nachinstallieren, danach lief die GVS.:thumbup: :thumbup:
#8 RE: GVS Fehler
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 19:46
von LuckyLPA
Hallo.
Hier klinke ich mich nochmal ein. Das trifft nur auf Installer Version 1.4 und neuer zu. Beim Installieren von Version 1.3 und älter und dann updaten geht das Problemlos.
mfg Carsten, der mal gespannt auf Leute mit GVS-Erfahrungen hier ist...
