Seite 1 von 3
#1 Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 11:51
von Johannes
Moin, moin,
das schöne Issendorff-Beispiel mit dem teilbaren Besprechungsraum macht die Nutzung einer dynamischen Gruppe für mich zwar deutlich, aber bisher habe ich bei mir Zuhause diese Funktion noch nicht genutzt. Also weder die dyn. Gruppe noch z. B. ein teilbares Wohnzimmer.
Was für Anwendungen habt ihr im Heimbereich für die dynamischen Gruppen?
Danke,
Johannes
#2 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 12:09
Hallo Johannes,
ich habe dort z.B. die "besonderen Zimmer" (Gast, Kind ...) in "das ganze Haus" eingebunden.
Sind die Zimmer bewohnt, sind sie raus aus der Gruppe.
Die Kollegen haben bestimmt auch noch mehr Ideen dazu
#3 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 12:15
fast mein Lieblingsthema, Rollläden. Rollläden in die Automatik ein und ausklinken.
#4 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 12:47
von Johannes
wunderbar. Dann bitte, bitte, bitte ein paar Worte mehr zu deinem Lieblingsthema. Hilfreich wäre eine kurze Problembeschreibung ("Was will ich erreichen?") und dann der Lösungsansatz. Das ist dann hoffentlich auch für die LCN-Neulinge nützlich.
Grüße,
Johannes
#5 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 12:51
von Johannes
Uwe hat geschrieben:Hallo Johannes,
Hi Uwe,
wie bei Florian: Kannst du die Problem-Definition dazuschreiben?
Was machen unbewohnte Zimmer im Gegensatz zu bewohnten? Wahrscheinlich das Licht aus
. Aber schon bei der Heizung fängt es an. Ab wie lange unbewohnt würde man z. B. eine FBH abstellen?
Für mich sind es eben die Gedankengänge der Anwender von dynamischen Gruppen, welche den Wert der Diskussion darstellen.
Danke, Johannes
#6 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 14:14
Hallo Johannes,
bei mir gehen die meisten Rollläden automatisch nach Licht- und Zeitsteuerung rauf und runter. Rollläden, die automatisch arbeiten, sind in einer dynamischen Gruppe, der Befehl geht immer an diese Gruppe. Wenn die Kinder zu Hause sind, passt das nicht. Deshalb werden diese Fenster dann aus der Gruppe entfernt. Da ich nicht überall genügen Taster habe, geht das meistens nur über die Visu (LinHK).
Ich schalte übrigens ein virtuelles Relais und verarbeite die Statuskommandos, damit kann das Relais abfragen und so die Automatik auch anzeigen.
#7 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 16:19
von LuckyLPA
Ich nehme z.B. auch beimTerrassenfenster gerne die dyn.Gruppe, um das automatische herrabfahren bei offenen Fenster zu verhindern. Die Relais zum runterfahren sperren halte ich für ungünstig, da man ja im Sommer auch mal gerne bei offenen Fenster den Rollladen auf eine Zwischenposition fährt und das würde durch eine Relaissperre verhindert.
mfg Carsten, der, gerade an Schulen viel mit diesen gruppen arbeitet...
PS : ausserdem funktioniert die Relaissperre zusammen mit BS4 NICHT!!!!
#8 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 17:19
Bei mir müssen wir das Fenster schließen, um den Rollladen runter zu fahren, man kann es ja auch anschließend wieder öffnen
Florian, der sehr froh ist, diese Sperre eingebaut zu haben :sneaky:
#9 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 18:22
von Johannes
LuckyLPA hat geschrieben:Ich nehme z.B. auch beimTerrassenfenster gerne die dyn.Gruppe, um das automatische herrabfahren bei offenen Fenster zu verhindern. Die Relais zum runterfahren sperren halte ich für ungünstig, da man ja im Sommer auch mal gerne bei offenen Fenster den Rollladen auf eine Zwischenposition fährt und das würde durch eine Relaissperre verhindert.
Das heißt dann aber, daß z. B. ein gekipptes Fenster und gleichzeitig Rollladen auf "Sonnenschutz" nicht funktioniert. Man mag jetzt einwenden, daß es bei Rollladen auf Zwischenposition wegen zuviel Sonne ohnehin so heiß ist, daß man das Fenster besser geschlossen hält. Florian hat hier wohl im Wesentlichen im Blick, daß man sich nicht aus Versehen aus dem eigenen Haus ausschließt.
Das Ganze erinnert mich irgendwie an Lasten- und Pflichtenheft. Solange nicht klar ist, welche Szenarien man nun abbilden möchte, ist die Lösung ebenfalls etwas fuzzy. Aber mir wird jetzt klar, wie man durch die dyn. Gruppe die Programmierung vereinfachen kann.
Gruß, Johannes
#10 RE: Dynamische Gruppen
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 19:58
Na klar, du musst genau definieren, was du willst. Dann mach eben eine neue Dynamische Gruppe für den Sonnenschutz.
Diese Sicherung gilt übrigens primär für Terrassentüren.
