#1 Treppenhauslicht
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 21:15
von sa1003
Hallo Forenmitglieder,
über einen BMI schalte ich den Ausgang eines UPP als Treppenhausbeleuchtung. Meistens geht da Licht an und (wie es soll) nach 2 Minuten wieder aus. Manchmal Abendhimmel das Licht nur "halb" auf und die signalisierende LED an einem GT6 blinkt, was dimmen entspricht. Kann sich jemand das erklären?
Gruß Guido
#2 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 21:38
von obeis
Wie regelst du die reduzierung der Helligkeit? Über die Zeit oder über einen Lichtsensor?
Bei mir kommt ab und an die Umschaltung in einem unpassenden Moment und das Licht bleibt an, das ist aber bei dir ja nicht der Fall.
Beschreib deinen Fehler noch mal ein wenig genauer.
#3 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 21:52
Die Treppenhausschaltung "dimmt" den Ausgang am Ende zu Vorwarnung. Wenn du den Ausgang als Schalter eingerichtet hast, dann ist das Dimmen nicht sichtbar, aber der Status des Ausganges an der LED wohl.
Florian, der hofft an der richtigen Stelle in die Glaskugel geschaut zu haben.
#4 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 07:39
von LuckyLPA
Es gab da mal bei HW-Reihen einen Bug mit dem Treppenhauslicht.
Ich würde es über einen STV-Timer laufen lassen und dann über Blinkkommando die Vorwarnung realisieren. Dann erneut ein STV-Timer - Fertig.
BMI auf B4 als Beispiel
B4 kurz - Ausg1 Blinken 5x 50%
B4 lang - Ausg1 EIN 1sek
B4 los
B4´kurz STV B5 1min
B4´lang STV B unterbrechen
B4´los STV B4 5min
B5 kurz Ausg1 Aus 5sek
mfg Carsten.
#5 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 08:53
von Sven
Da spar ich mir den extra eintrag :)
Ich habe da auch bei einem Kunden länger ein Problem:
B4 macht Licht 1 ein und aus(Küchenmodul Relais 4 ein und aus)
B5 macht Licht2 ein und aus(Flurlichtmodul Ausgang 1"Licht flur unten")
B6 macht Licht 3 ein und aus(Flurlichtmodul Ausgang 2"Licht Flur oben")
Des Weiteren werden die Tasten B4-B6 tagsüber über einen Dämmerungsschalter "gesperrt"
Versucht habe ich bereits Treppenhausschalter und STV. Beides relativ erfolglos. Das Licht im Flur unten geht nicht wieder aus, egal was ich programmiere, alle anderen funktionieren. Am WE hänge ich die .lp3 Datei mal an.
Grüße Sven, der ein wenig:confused: ist
#6 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 18:27
von LuckyLPA
Zuerstmal : Pro Tabelle nur 1 STV-Timer (ich erwähne es nur noch mal)
@Sven : Habe ähnliches im Bad.
BMI auf B7
B7 kurz - Licht AUS
B7 lang - STV B Stop
B7 los - STV B7 in 3min
B7´kurz - unpr.
B7´lang - ST B8 lang
B7´los - ST B8 los
B8 kurz - unpr.
B8 lang - Licht AN
B8 los - unpr.
Der Lichtsensor sperrt die Taste B8 - damit geht das Licht am Tage aus, aber nicht automatisch an.
#7 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 12:15
von Sven
[zitat]Pro Tabelle nur 1 STV-Timer (ich erwähne es nur noch mal)[/zitat]
Ok, aber selbst wenn ich von oben Flur nach unten gehen würde, würde höchstens der Timer überschrieben werden, also maximal würde sich die Zeit von der oberen Leuchte verdoppeln, oder :confused:
#8 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 21:13
von LuckyLPA
Das kommt drauf an, Sven. Wenn der neue Timer auf eine andere Taste wirkt, dann fällt das erste Kommando einfach weg.
Das schönste Beispiel für die STV ist die "Wölkchensteuerung" da diese nur Funktioniert, wenn die Timer sich gegenseitig löschen.
