#1 Audio Ton alle 5 Minuten an Gruppe senden
Verfasst: So 19. Aug 2012, 19:20
von mario...
Hallo Profis.
Habe folgende problem. Garagentor mit Magnetkontakt wegen Status an B3I Angeschlossen uns sende Audio befel alle 5minuten so lang die tür offen ist an bestimte gruppe.Wie kann mann es lösen wegen alle 5 minuten versuche immer mit periodische zeitgeber aber er wird aber nie abschalten.
Also anfänger am ende seine geduld.Vieleicht gibt es eine vorlage.
Danke voraus.
Mario
#2 RE: Audio Ton alle 5 Minuten an Gruppe senden
Verfasst: So 19. Aug 2012, 23:04
Servus Mario,
ein periodischer Timer ist schon nicht schlecht ...
Die Taste, die der sendet, kannst du sperren.
Die Tür sperrt also nur das Kommando des Timers (bzw. entsperrt) - that's all ;)
Als Anfänger musst du nur die (richtigen) Kommandos richtig einsetzen. Dafür gibt es leider keine Vorlagen.
#3 RE: Audio Ton alle 5 Minuten an Gruppe senden
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 16:41
von mario...
DANKE Uwe
Habe es viel komplizierter versucht jetzt habe es kapiert..http://www.bus-profi.de/#thumbup
Lg.Mario
#4 RE: Audio Ton alle 5 Minuten an Gruppe senden
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 16:49
Hallo Mario,
so manche Sache geht auch "ganz einfach".
Bei Bedarf geht das natürlich auch umständlicher (aber wer will das) :lol:
