#1 Rollladen nach Lichtsensor fahren
Verfasst: Di 18. Sep 2012, 13:09
Hallo Experten,
bin jetzt auch seit ein paar Wochen am programmieren. Licht und Steckdose klappt schon mal :rolleyes: Nun möchte ich gerne meine Rollladen nach der Sonne steuern. Habe einen LS auf dem Dach.
Meine Idee: Bei LCN-Wert 914 sollen z.B. 3 Rollladen herunterfahren. Und bei 900 wieder hoch. Wie setze ich das um?
1. UPP Modul Schwellwerte
2. Taste B1 Lang LED 1 AN
3. Taste B1 Los LED 1 AUS
Wie kann ich die LED jetzt mit dem Relais für den Motor verknüpfen?
Wenn ich nun auf Modulstatus gehe kann ich sehen, dass die LED 1 an ist. Jedoch habe ich noch nicht verstanden, wie ich das mit dem Motorrelais verknüpfe. Unter Speicher LED zuweisen kann ich Quell Adresse Modul und Relais auswählen, aber leider nur 1.
Zudem würde mich interessieren, wie ich den Wolkenzug abfangen kann. Also, dass ein Schwellwert mindestens 10 Minuten unterschritten sein muss, damit die Rollanden wieder hochfahren? Geht das in Kombination mit dem GTD10D?
Kann ich den Rollladen auch nur 5 Sekunden fahren lassen, damit wäre er dann nicht komplett unten?
Was passiert wenn jemand zuhause ist und den Rollladen von Hand wieder hochfährt? Wer ist der Master?
Ich hoffe auf ein paar Ideen von Euch, sicher gibt es schon Lösungen die sich in der Praxis bewährt haben.
Danke
Danke
