#1 Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 20:50
von hfeuchtm
Hallo zusammen
ich suche die Funktion Relais-Timer. Da ich nur ein UPP mit der Version 100B habe, wollte ich nachfragen ob es die Funktion auch dort gibt. Ich kann sie in der Pro nicht finden. Meine HU Module sind leider alle älter.
Im voraus Danke
Hartmut
#2 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 21:04
Moin Hartmut,
schau in die Hilfe der Pro
[zitat]Kommando Relais Timer
LCN-SH, -SHS, -HU & -LD ab SN 100614...
LCN-UPx ab SN 1206...
Alles klar?
#3 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 21:48
von hfeuchtm
Hallo Uwe
Leider nein.
In der Pro Hilfe habe ich nachgelesen. Dort steht der Text von Dir. Ich meinte aber die Software Version und nicht die Seriennummer. Die Seriennummer meiner Module ist 12A3 und die SW Version ist die 100B. Inder technischen Doku td-Rollladen.pdf steht die Relais Timer stehen ab der SW Version 1006, Juni 2006 zur Verfügung. Meine SW Version ist von Nov. 2006. Wo würde ich denn die Relaistimer finden wenn Sie unterstützt würden.
Im voraus Danke
Hartmut
#4 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 21:56
Der steht bei den Kommandos direkt unter den Relais mit der Bezeichnung Relais-Timer. Sende mal einen Befehl an eine Gruppe, dann sind immer alle möglichen Befehle angegeben, weil bei einer Gruppe die Pro nicht weiß, was das einzelne Modul kann.
#5 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 22:03
von Thomas.Einzel
hfeuchtm hat geschrieben:Wo würde ich denn die Relaistimer finden wenn Sie unterstützt würden.
Tastenkommando, ersatzweise an eine Gruppe, da sind immer alle Kommandos da:
#6 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 22:31
von hfeuchtm
Hallo zusammen
Danke mit dem Gruppenthema finde ich es. Allerdings beim Modul ist Estnische verfügbar, obwohl meine Seriennummer des UPP 12A3 ist, und damit ja neuer als 1206 sein sollte. Muss man die Funktion noch irgendwo freischalten, bzw. Aktivieren ? geht Sie virtuelle Relais überhaupt ?
Im voraus Danke
Hartmut
#7 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 22:50
Da würde ich jetzt die Hotline anrufen. Wenn die Relais selber eingeschaltet sind, sollte es ohne weitere Aktion gehen.
#8 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 00:06
von Thomas.Einzel
Nicht nur für Relaistimer:
Nur das betr. Modul in einer extra Gruppe, betr. Kommando an diese Gruppe - und schauen (am Modul und am Busmonitor) was das Modul mit dem Kommando macht. Sollte es Blödsinn machen, könnte man das Protokoll gleich mit für die Frage an die Hotline verwenden.
HTH und gute Nacht
#9 RE: Relais-Timer auch bei Virtuellen Relais ?
Verfasst: So 14. Okt 2012, 21:55
von hfeuchtm
Hallo zusammen
Mit der Gruppe funktioniert der Befehl am Modul.
Danke
Hartmut
