#1 Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 21:16
von hagi01
Hallo Profis,
kann man die Zeitschaltuhr des GT10D dazu bewegen, wenn man z.B. manuell in den Ablauf eingegriffen hat den aktuellen Befehl der aktuellen Zeit erneut abszusetzen. So wie z.B. "wiederhole Statuskommando" oder so etwas?
lg
hagi
#2 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 21:54
von LuckyLPA
Es sind keine "Zeitfenster" im GTxD. Daher ist ein Wiederholen kaum möglich. Der Zeitschaltpunkt löst also nur einen "Impuls" aus, der dann was auslöst.
#3 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 22:00
von obeis
Könnte man das über ein virtuelles Relais lösen?
meistens schaltet man ja Ein und Aus. Da sollte ein Relais als Hilfe doch funktionieren. Bei komplexeren Schaltaufträgen kann man auch je eine Relais für kurz, lang und los nutzen. Wenn benötigt.
Ich hab das nicht probiert, glaube aber "ES GEHT". Je nach bedarf.
#4 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 09:35
von hagi01
obeis hat geschrieben:Moin
Das könnte gehen - Danke für den Tipp.
lg
karl
#5 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Fr 6. Sep 2013, 20:29
von LuckyLPA
Ok. Virtuelles Relais. Spielen wir mal durch: Relais schaltet ein ... Zeitschaltpunkt auf frühere Zeit ändern ... Schaltpunkt wird nicht ausgeführt, da Schaltpunkt bereits vorbei --> Relais bleibt an.
[zitat]kann man auch je eine Relais für kurz, lang und los nutzen.[/zitat]
Wie soll das gehen? Relais hat doch nur 2 Zustände... :confused:
#6 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Fr 6. Sep 2013, 22:38
von obeis
LuckyLPA hat geschrieben:[zitat]kann man auch je eine Relais für kurz, lang und los nutzen.
Wie soll das gehen? Relais hat doch nur 2 Zustände... :confused:[/zitat]
Ja genau! deshalb habe ich ja auch geschrieben das man JE ein Relais nehmen könnte.
Ein Relais für kurz, eines für Lang und eines für los.
Bei jeder Schaltzeit wird das jeweilige Relais umgeschaltet.
War eigentlich auch nur eine spontane Idee! Wie man das genau umsetzt habe ich mir noch nicht überlegt.
#7 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 09:10
von hagi01
mfg Carsten[/zitat]
Ich hätte das so verstanden:
virtuelles Relais 1 = Schaltzeitpunkt kurz
virtuelles Relais 2 = Schaltzeitpunkt lang
virtuelles Relais 3 = Schaltzeitpunkt los
Schaltzeitpunkt kurz schaltet Relais 1 ein die anderen beiden aus, Schaltzeitpunkt lang schaltet Relais 2 ein, Relais 1 + 3 aus, usw.
Somit ist immer nur jenes Relais ein, das im entsprechenden Schaltzeitraum liegt. Damit kann ich das Statuskommando der Relais wiederholen.
Habe ich da jetzt einen Denkfehler?
lg
hagi01
#8 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 21:23
Nö, Karl
Das braucht zwar recht viele Resourcen, aber das wird auch recht sicher funktionieren (spätestens immer beim nächsten Schaltkommando). So ließe sich aber auch mal eine Schaltung 'von Hand' setzen.
Grüße, Uwe - der immer noch 'Binärschaltkontakte' bevorzugt
#9 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: So 8. Sep 2013, 13:05
von LuckyLPA
Ich fasse hie einfach mal zusammen, was ich verstanden habe, bei der Fragestellung.
Z.B. eine Leuchte soll von 18:00 bis 6:00 leuchten. Ändere ich jetzt um 7:00 den Ausschaltpunkt von 6:00 auf 8:00 soll dies das GT10D "bemerken" und die Leuchte einschalten und bis 8:00 leuchten lassen.
Da das LCN-System selbst keine Zeitfenster kennt, geht das nicht, aber jede Schaltuhr aus dem Baumarkt mit Relaisausgang kann das...
Wie Uwe schon sagt, gibt ein virtuelles Relais, welches per Uhr geschaltet wird auch zusätzlich die Möglichkeit der Handbedienung, aber ein ausgeführter Schaltzeitpunkt ist nunmal vorbei.
Für den Tag der Änderung müsste man dann die aktion von Hand auslösen, aber am nächsten Tag ginge das dann wieder.
Mit dem virtuellen Relais ist das eventuell so gemeint, dass die Schaltuhr auf die C-Tabelle wirkt und dann das Statuskommando des Relais ja indirekt die Schaltuhr schaltet, was aber auch keine wiederholung bewirken kann.
#10 RE: Zeitschaltuhr GT10D - Befehl wiederholen
Verfasst: So 8. Sep 2013, 13:51
Auch wenn du den Status auf ein Relais auslagert, ich verstehe immer noch nicht, wie LCN erkennen soll, wenn du das Zeitfenster änderst. Nach meiner Meinung benötigst du da irgend eine Handauslösung.
