#1 Linux und PKU
Verfasst: So 16. Mär 2014, 22:02
von LuckyLPA
Habe mal (nach langem) mein PK gegen ein PKU getauscht und seither geht die Kopplung per PCHK aus meinem Debian nicht mehr stabil. Mit PK funktioniert es immer noch einwandfrei.
Habe den "ttyUSB0" auch mal an Wine übergeben und dort per LCNPro verbunden, wobei ich ebenfalls Verbindungsprobleme habe. Auch hier funktioniert das alte PK einwandfrei :confused:
Hat schon jemand solche Probleme?
mfg Carsten.
#2 RE: Linux und PKU
Verfasst: So 16. Mär 2014, 22:29
Hast du den richtigen Treiber, Carsten?
Am PK ist im Normalfall ein USB-Adapter mit Prolific-Chipsatz - im PKU werkelt ein FTDI-Chip.
Grüße, Uwe - der an der LinHK bessere Erfahrungen mit den PKU hat
#3 RE: Linux und PKU
Verfasst: So 16. Mär 2014, 23:15
Hallo Carsten,
da müsste ich mal Umbauen, um PK gegen PKU am PI mit der PCHK zu tauschen.
Bei mir werkelt am PI ein "Nachbau PK" mit externem Prolific USB-Seriel Adapter perfekt, PKU macht bei mir an der LinHk.
Wenn ich tauschen soll, sag an, wird aber erst zum nächsten WE gehen, da noch andere Dinge laufen...
#4 RE: Linux und PKU
Verfasst: Di 18. Mär 2014, 11:21
von LuckyLPA
Habe (natürlich) einen passenden Treiber. Ob der aber auch 100% PKU-Konform ist, weiss ich nicht ... auf jeden Fall ist es ein FTDI @Uwe : am Win-PC wird er als FTDI gelistet. :confused: Auch mit dem Prolific gehts aber nicht (gar keine Verbindung).
Mein alter PK war mit einem FTDI-USB-Adapter dran und funktioniert immer noch einwandfrei. Bekomme aber seit dem PKU-Tausch immer wieder von meiner PCHK gemeldet "Speicherfehler" und dann Beendigung der PCHK. Schreib/Leserechte habe ich schon freigegeben, aber ohne Erfolg.
mfg Carsten, der einfach weiter per PK arbeitet ...
#5 RE: Linux und PKU
Verfasst: Di 18. Mär 2014, 11:35
Moin Carsten,
welch version von der LCN-PCHK hast du ?
#6 RE: Linux und PKU
Verfasst: Di 18. Mär 2014, 13:42
von LuckyLPA
Moin Thomas
2.40 ...
#7 RE: Linux und PKU
Verfasst: Di 18. Mär 2014, 18:42
OK,
die werkelt perfekt mit Prolific USB Adapter an eine LCN-PC bei mir...
lg thomas - mal suchen...
#8 RE: Linux und PKU
Verfasst: Mi 19. Mär 2014, 20:31
von LuckyLPA
:confused: :confused: :confused:
Nutze ich den Treiber von Prolific, bekomme ich gar keine Verbindung. Bei FTDI (Wie er sich in Windows meldet) bekomme ich verbindung, aber nur instabil.
Werde mich mal die Tage genauer damit beschäftigen, da ich mit gebrochenen Finger sowieso nix anderes vorhabe...
