Seite 1 von 2
#1 Drei TS in einem Raum
Verfasst: Sa 10. Mai 2014, 04:00
von derlehrling
ich möchte gerne mit drei TS in einem Raum den Temperaturmittelwert ermitteln. Die TS hängen jeweils an einem Upp mit GT10,Upp mit GT6 und einem
Ups mit GT6.
Wie muss ich da programmiertechnisch vorgehen. Könnt ihr mir da bitte helfen?:blush:
#2 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Sa 10. Mai 2014, 15:34
von LuckyLPA
Schau mal hier:
Du kannst auch per Mittelwertbildung in einer weiteren Variablen den Wert "glätten".
#3 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 02:50
von derlehrling
hallo carsten,
danke für die antwort. sorry das ich so spät erst zurückschreib. bin beruflich immer wieder mal unterwegs da hab ich dann nicht soviel zeit.
probier das am wochenende gleich mal aus. aber so sieht es ja ganz einfach aus.
hab da noch ein problem. mir fallen immer wieder die scheiben von den gt6 ab. hab schon einen zurück un lcn geschickt und auch promt wieder einen
neuen bekommen. aber mittlerweile sind schon wieder zwei locker?
#4 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 08:31
[zitat]mir fallen immer wieder die scheiben von den gt6 ab[/zitat]
Wenn der Liefertermin deiner GTxx
hier rein passt, solltest du sie alle austauschen (lassen).
#5 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Sa 17. Mai 2014, 02:15
von derlehrling
ja der Termin passt, werde mal alle zurück schicken.
noch ne frage zur temperaturregelung. wie schaffe ich es das alle drei ts-wert am gt10 angezeigt werden damit ich sie verrechnen kann so lucky mir
es gezeigt hat
Gruss Martin
#6 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: So 18. Mai 2014, 11:30
Hallo Martin,
du kannst dir auch beliebige andere Variablen aus anderen Modulen ins Modul 'holen'.
Die dadurch entstandenen Variablen bringst du dann in die Mittelwertbildung von Carsten.
#7 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 23:26
von derlehrling
Danke Uwe das mit dem holen hat wunderbar funktioniert:)
Jetzt habe ich schon wieder ein Problem, bei meiner Rollozentralsteuerung:
Habe alle Rollos zu einer Gruppe zusammengeschlossen um sie am GT10 zentral zu schalten und zwar mit Kurz rel.1 um/ rel2. rauf oder runter.
das gleiche habe ich an den einzelnen Schalter an den jeweiligen Rollos gemacht. Das Problem ist wenn ein Rollo schon zum teil unten ist wegen Sonne oder so und ich zentral runter fahre fährt das mistding wieder nach oben.
wie bekomme ich das anders hin?????????????
#8 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 23:56
Du bist zu sparsam. Du kannst nicht mit einem "Umschalten" mehrere Elemente steuern, wenn du Ausgangssituation nicht einheitlich und eindeutig definiert ist. Du benötigst also eine Funktion Zentral Ab und Zentral Auf. Du könntest ein virtuelles Relais umschalten und mit den Statuskommandos einen eindeutigen Fahrbefehl absenden, ich würde aber lieber zwei Tasten nehmen. Notfalls die Richtung durch Lang- und Kurz unterscheiden.
#9 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Fr 23. Mai 2014, 02:55
von derlehrling
ja wäre wohl besser wenn es zwei Tasten sind. Aber wie würde das mit dem virtuelen Relais und Statuskommando funktionieren?
möchte mich doch gerne mit meinem LCN spielen und dann muss es ja nicht immer der einfachste Weg sien:w00t: :w00t:
#10 RE: Drei TS in einem Raum
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 03:47
von derlehrling
Hallo und Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
Ich kapiere das mit den virtuellen Relais nicht auch die Statuskommandos sind noch ein Buch mit sieben Sigeln für mich, trotz der
stundenlangen Durchforstung meiner Schulunterlagen.
Kann mir da jemand ein bischen weiterhelfen in Bezug zu meiner Rollosteuerung??????
