#1 Tastensperre funktioniert nicht (immer)
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 08:45
In meiner LCN-Anlage habe ich Probleme mit den Tastensperrungen.
Ich habe eine Rollladensteuerung für 4 Zimmer. In jedem Zimmer befindet sich ein UPP-Modul (Serienr 0B...) mit den Auf/Ab-Tasten (A1, A2) und je einer Taste für das Verhalten beim Hochfahren: Taste A3: Rollladen wird vollständig hochgefahren, Taste A4: Rollladen wird nur gekippt (genauer: läuft während 4 Sekunden hoch, dann Stopp).
Die Rollladensteuerung ist mit einem SH-Modul (Serienr 0A...) und einem REL-Block realisiert. Mit der Taste A1 werden alle Rollladen hochgefahren, wobei das Verhalten der einzelnen Rollladen berücksichtigt wird.
Programmierung:
Zimmer1: Taste A3 Kurz: Sperre Taste A5 auf Rollladenmodul, Taste A4 Kurz: Entsperre Taste A5 auf Rollladenmodul
Zimmer2: Taste A3 Kurz: Sperre Taste A6 auf Rollladenmodul, Taste A4 Kurz: Entsperre Taste A6 auf Rollladenmodul
Zimmer3: Taste A3 Kurz: Sperre Taste A7 auf Rollladenmodul, Taste A4 Kurz: Entsperre Taste A7 auf Rollladenmodul
Zimmer4: Taste A3 Kurz: Sperre Taste A8 auf Rollladenmodul, Taste A4 Kurz: Entsperre Taste A8 auf Rollladenmodul
Rollladenmodul:
Tastensperrungen auf Tabelle A erlaubt
Taste A1 Lang: Relais 1..8 ein (alle Rollladen hoch)
Taste A1 Lang (2): Sende Taste A5678 verzögert um 4 Sekunden
Taste A5 kurz: Relais 1,2 aus (Rollladen1 stopp)
Taste A6 kurz: Relais 3,4 aus (Rollladen2 stopp)
Taste A7 kurz: Relais 5,6 aus (Rollladen3 stopp)
Taste A8 kurz: Relais 7,8 aus (Rollladen4 stopp)
Ich stelle nun fest, dass die Tastensperrungen auf dem Rolladenmodul nur zeitweise funktionieren. Hier ist ein Ausdruck des Busmonitors:
19:28:19:749 - S000_LCN-PRO PC an M127 TastenSperre A: - - - - - - 1 -
19:28:24:968 - S000_LCN-PRO PC an M127 Taste 1-------: A lang
19:28:24:984 - S000_M127 an M127 Relais: 1 1 1 1 1 1 1 1
19:28:24:984 - S000_M127 an M127 Tabelle A Taste ----5678 in 4s
19:28:28:156 - S000_M127 an M127 Relais: 0 - - - - - - -
19:28:28:218 - S000_M127 an M127 Relais: - - 0 - - - - -
19:28:28:218 - S000_M127 an M127 Relais: - - - - 0 - - -
19:28:28:218 - S000_M127 an M127 Relais: - - - - - - 0 -
Der zweitletzte Relais-Stopp-Befehl dürfte nicht ausgeführt werden, da die entsprechende Taste ja gesperrt ist.
Für mich stellen sich folgende Fragen:
- Kann man mehrere Tasten in einem Befehl verzögert ausführen ?
- Kann es sein, dass die Sperrbefehle nicht korrekt übertragen oder nicht korrekt gespeichert werden ?
- In der Statusanzeige sehe ich keine Tastensperrungen. Werden diese nicht angezeigt ?
- Gibt es andere / bessere Wege, um eine solche Steuerung zu realisieren ?
Gruss Erich
Programmierung:
Rollladenmodul:
Gruss Erich
