#1 GT6 Temperatur auslesen
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 13:27
von Sefina
Hi zusammen,
Also ich habe einen GT6 aus dem Musterkoffer und da soll ja ein Temperaturfühler drin sein.
Soweit die Theorie, ich weiß auch das er angeblich die Temperatur in einer
Variable speichern kann/soll.
Aber gehe ich nun auf den UPP und schaue auf die Variablen
und gehe auf Sensoren erkennt er keine .....
MfG
#2 RE: GT6 Temperatur auslesen
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 13:51
von LuckyLPA
Hast du auch unter Punkt 3 im Modul das richtige GT6 (GT6 mit TS) ausgewählt? Wenn ja, welche FW hat das UPP und wie alt ist der Musterkoffer?
Mfg carsten
#3 RE: GT6 Temperatur auslesen
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 14:20
von Sefina
Ich gehe mal von den Aufkleber an der Seite aus :
170212 170212C332 UPP2 23
Ich ann nur Auswählen :
- GT6 (Corona)
- GT6 (vor 2012)
Der Musterkoffer ist von xxxxxxx (kein Plan wo das steht, habe keine Anhaltspunkte :()
#4 RE: GT6 Temperatur auslesen
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 14:36
von LuckyLPA
Da haben wor es schon... Die 170212 ist zum Einen Bugbehaftet und zum anderen funktioniert daran der TS im GT nicht. Hat das GT denn einen TS? Ist ein kleiner Schnipsel, der unten am GT raus schaut. Direkt unter der Glasplatte. Die GT mit TS gibts übrigends noch nicht sehr lange... Seit nov. 2013.
Mfg carsten.
#5 RE: GT6 Temperatur auslesen
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 14:45
von Sefina
Ne da schaut kein Schnipsel raus :(
Ok dann heist es doch bis Montag warten bis meine Module kommen :(
Nur weil GLS Liefer und Rechnungsanschrift nicht unterscheiden können :(
MfG
