#1 Tasten-Timer funktionieren nicht
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 22:05
Ich versuche gerade mit den Tasten-Timern ein Rolladen-Problem zu lösen. Dabei habe ich das Problem, dass ab und zu das "Sende-Taste-Verzögert" nicht im Modul ausgeführt wird oder statt meiner eingestellten Sekunde mindestens eine Minute vergeht bis der Befehl ausgeführt wird! Das passiert aber nur ab-und-zu. Meistens geht es. Es soll aber IMMER gehen. Ich vermute hier einen Bug in der Firmware. Ich habe Module mit der FW-Version 0E0...
Ist hier ein Timer-Bug bekannt? Das Problem raubt mir noch den letzten Nerv
Ich versuche das Problem mal ohne Timer, aber mit Tasten-Sperren und dem periodischen Timer zu lösen. Es ist ärgerlich, wenn man um ein Problem herum arbeiten muss.
Bzgl. der Programmierung habe ich eigentlich nichts schlimmes gemacht: Ich rufe Taste A1 auf, die dann die Taste A2 zeitverzögert aufrufen soll, die wiederrum Taste A3 zeitverzögert aufrufen soll. Quasi eine Kette mit "Sende-Taste-Verzögert". Und das ganze INNERHALB EINES MODULS! D.h. der Bus verschluckt hier keine Befehle. Dabei kommt es aber zu dem oben geschilderten Problem.
