#1 Alarmanlage und Anwesenheitssimulation
Verfasst: Di 5. Jul 2016, 13:00
da die Grundfunktionen soweit funktionieren, wollte ich mich jetzt an weitere Projekte machen:
Diese sind "Alarmanlage" und "Anwesenheitssimulation".
Folgendes hätte ich theoretisch geplant und bräuchte mal Eure Unterstützung/Tipps zur Umsetzung:
- Alarmanlage: Ich habe mehrere BMIs und GBLs im Haus verbaut. Nachdem ich dann am GT4D an der Haustüre diese scharf stelle, soll bei Bewegungserkennung an einer der BMIs/GBLs das Licht im gesamten Haus angehen. Im späteren Schritt dachte ich mir dann noch eine Aussensirene zu aktivieren. Diese soll dann aber erst runter gehen wenn z.B. Bewegungsmelder 1 etwas erkennt und innerhalb einer Zeit (30 Sekunden) ein anderer Bewegungsmelder auch eine Bewegung erkennt. So dachte ich mir, kann ich Fehlauslösungen minimieren.
- Anwesenheitssimulation: Beim aktivieren der Alarmanlage soll gleichzeitig in bestimmten (zufälligen) Abständen Abends verschiedene Lichter an und aus gemacht werden. Zusätzlich wäre mein Gedanke dies nicht über eine bestimmte Zeit zu starten, sondern mit dem GBL im Flur zu verknüpfen. Denn dann hätte ich hier schon verschiedene Startzeiten, je nach Helligkeit im Raum.
Jetzt meine Frage wie ich am besten an die Sache rangehen soll? Gibt es evtl. schon Vergleichsprojekte von Euch?
