#1 Jalousie Steuerung mit IW65
Verfasst: Fr 9. Jun 2017, 01:06
Ich bin absoluter Anfänger mit LCN-pro und versuche eigentlich nur die kleinen Fehler unserer Anlage zu beheben. Programmiert wurde es von einem Verwandten, der aber mittlerweile fast dauerhaft auf Montage ist und Zuhause selbst ein Haus zu bauen hat.
Das größte Problem was ich momentan habe, ist das der IW65 andauernd unsere Außenjalousien hoch fährt, auch wenn kaum Wind ist. Der Schwellenwert war auf 9m/s eingestellt, weshalb ich dann als erste Maßnahme 12 eingestellt habe. Glaube das ist eine steife Briese laut der Anleitung. Das hat wenig bis nix gebracht. Mittlerweile bin ich bei 20m/s angekommen, was einer Windgeschwindigkeit von ca 70km/h entspricht. Unsere Warema Jalousien sind Sturmsicher, von daher können die schon was ab. Und dennoch fahren sie ab und an hoch. Die 70km/h müssten ja 5 sek. Anliegen das geschaltet wird, das ist aber definitiv nicht der Fall.
Nun meine Fragen:
1. Muss ich noch irgendwo anders drehen?
2. Ich wollte die Jalousien dann wieder runter fahren lassen wenn der Wind vorrüber ist, das klappt aber überhaupt nicht. Ohne Grund (also das glaube ich momentan einfach mal) fahren alle Jalousien die noch oben sind, ein Stück runter und dann fahren Alle hoch, auch die die schön unten waren.
3. Habe ich die Möglichkeit über der Taster einen Befehl zu senden der bewirkt das sie, wenn sie ganz unten sind, sich um 90 Grad drehen und somit offen sind?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Jochen
Nun meine Fragen:
Jochen
