#1 Tasten temporär übersteuern
Verfasst: Mi 15. Nov 2006, 22:05
Liebe Gemeinde,
Ich stehe vor folgendem Problem:
Die Idee:
Gegeben sind ein TU4H an SH+. Mit Hilfe eines Stromwächters (Nein, LCN-BS4 ist keine Alternative) überwache ich meine Waschmaschine. Das Waschprogramm startet, der Strompegel steigt über einen gewissen Wert und der Stromwächter meldet dem TU4H ein schönes "lang" als Dauerkontakt (Keine Panik, nur zwei Anschlüsse am TU4H sind und werden benutzt...). Nach Programmende fällt der Strompegel - und damit das Relais des Stromwächters - ab und ich kann das entsprechende "los" des TU4H zur Signalisation eine Lämpchens im EG/OG-Bereichnutzen. WAF steigt um glatte 100%. Das Leben ist schön.
Die Realität:
Mein erster Versuch, den maschineneigenen Signalausgang für den Münzzähler für meine Zwecke zu missbrauchen schlug fehl, weil das Signal erst abfällt, wenn man nach gemachter Wäsche die Türe der Maschine öffnet
Versuch zwei mit dem Stromwächter funzt zwar recht genehm, führt aber zum eigentlichen
Problem:
Während des Waschprogramms - z.B. beim Wechsel Spülen nach Schleudern - geht die Maschine für etwa 1 Minute in den Wartemodus und der Strom fällt auf Standby-Niveau. Was vom Wächter natürlich als Programmende registriert wird. Kann man irgendwie die Tastentabelle so programmieren, dass erst ein "los" verarbeitet wird, wenn der TU4H z.B. mindestens 3 Minuten kein Signal mehr vom Stromwächter bekommen hat ? Die B und C-Tabellen des SH+ sind unprogrammiert.
Besten Dank für jede Hilfe
Cheers
Orlando
Die Idee:
Die Realität:
Problem:
Cheers
Orlando
