[zitat]Einfach kurz den Zähler auf Null setzen und dann den gewünschten Wert wieder addieren.[/zitat]
Theoretisch sollte das auf IPS Seite schon gehen ... aber auf LCN-Seite muss man einige Einschränkungen beachten, wie schon mal teilweise erwähnt:
1. TVar lässt sich jeweils maximal um 255 erhöhen (bzw. erniedrigen).
Im LCN-Uhrzeit-Format "hh%%" (%% soll in Prozent der Stundenanteil sein) sind dies also maximal 2,5 h.
Naja, IPS kann ja in einer FOR-Schleife entsprechend oft die TVar Addition aufrufen bis die gültige Zeit erreicht wird.
2. Wenn man tagsüber einfach mal kurz die "TVar auf Null" setzt (um dann wieder auf den richtigen Wert hochzufahren), dann wird man auch kurzzeitig die definierten Schwellwerte unterschreiten und die LOS-Aktionen der Tasten B1-B5 auslösen. D.h. man simuliert kurz den "Mitternachtsfall" (mit allen event. programmierten Konsequenzen wie "Heizung für 5h aus", "Nachtphase aktiv für 6h").
3. Wenn man dann in einigen Schritten (maximal +255) die Tagesuhr wieder korrigiert, dann bekommt man durch das Überschreiten der Schwellwert die jeweiligen LANG-Aktionen von B1-B5 wie im Zeitraffer vorgeführt.
Wenn man diese Einstelleffekte nicht haben will, muss man vielleicht solange die Tasten/Schwellwerte B1-B5 sperren und erst wieder freigeben, wenn die Uhrzeit wieder stimmt. - Allerdings hat man dann eventuell auch einige Schwellwert-Aktionen unterdrückt, die man eigentlich haben möchte und die man sonst auch bei verspäterer LCN-Uhr auch verspätet bekommen hätte.
[hr]
Fazit: Wenn man per IPS die LCN-Uhrzeit nachstellen will, muss man etwas Überlegung in die IPS-Programmierung stecken. Mein Ansatz wäre in IPS die Zeitabweichung auszurechnen und wenn diese eine bestimmtes Grösse überschreitet (z.B. > 3 Min), dann zum einen die Zeitdifferenz - wenn nötig schrittweise - hinzuzuaddieren oder wenn LCN-Uhr schon vorläuft, die LCN-Zähltaste (TVar +1) solange zu sperren, bis die Zeit wieder übereinstimmt. Die Schwellwerte-Tasten B1-B5 in allen Uhrzeit-Modulen würde ich nicht sperren/entsperren, sondern sie weiter normal arbeiten lassen.
Gruss, Martin - dessen LCN-Uhr immer noch relativ gut ohne externe Synchronisation läuft.
