#1 zeitgesteuerte
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 20:26
von Lionking
Hallo zusammen
wie kann man folgendes Lösen:
- Mit einem Bewegungsmelder soll ein Relaisausgang einschalten.
- Danach soll dieser Kontakt 5 min eingeschaltet bleiben und dann ausgehen.
- Eine weitere Bewegung, in der nächsten Stunde, soll nicht wieder das Einschalten bewirken. Erst danach soll der Bewegungsmelder wieder freigegeben sein.
Wie kann ich dies realisieren ?
Besten Dank !
#2 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 22:09
Hallo Lionking,
hier eine schnelle Version, nicht getestet, aber die Idee sollte in jedem Fall rüberkommen
Taste A8
(1) -> Segment 0, Modul 10 "UPP"
Kurz: TastenSperre B: - - - 4 - - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B4
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg.1: TrHs 300 Sek Abschaltrampe schnell
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 10 "UPP"
Lang: Tabelle A Taste -------8 in 1h
Los: TastenSperre B: - - - 1 - - - -
Der BMI "drückt" die Taste B4 lang. Der Ausgang wird per Trepenhausschaltung für 5 Minuten eingeschaltet.
Gleichzeitig wird die Taste A8 in einer Stunde aufgerufen.
Bei Loslassen (BMI keine Aktivität) wird der BMI gesperrt.
#3 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 01:09
von Lionking
für die Lösung benötigt man ja einen freien Dimmerausgang. Geht es auch ohne diesen ?
Besten Dank !
#4 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 02:40
von bonbod
Hallo Lionking.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber ich versuche es mal mit einem Lösungsansatz
B4 lang 1: schaltet das Relais ein
B4 lang 2: sende Taste D7 lang
D7 kurz 1: schaltet das Relais aus
D7 lang 1: Sende Taste D7 verzögert in 5 min.
D7 lang 2: Sende Taste D7 los
D7 los 1: Sperre Taste B4 ein
D7 los 2: Sende Taste D8 verzögert 60 min
D8 kurz 1: Sperre Taste B4 aus
Dirk
#5 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 17:08
Ich habe nicht genau gesehen, dass du ein Relais verwenden wolltest.
#6 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 21:07
von Lionking
Hallo Zusammen,
habe es ausprobiert. Leider kommt "Tabelle D Taste ------7- in 5m" nie zur Ausführung und somit fällt das Relais nie ab.
Woran kann dies liegen ?
Besten Dank!
20:54:19:312 - S000_M020 an M020 Relais: - - - - - - - 1
20:54:19:328 - S000_M020 an M020 Taste ------7-: D lang
20:54:19:343 - S000_M020 an M020 Tabelle D Taste ------7- in 5m
20:54:19:390 - S000_M020 an M020 Taste ------7-: D los
20:54:19:437 - S000_M020 Statusmeldung: lokal: Relais: 0001 0111
20:54:19:453 - S000_M020 an M020 TastenSperre B: - - - 1 - - - -
20:54:19:531 - S000_M020 an M020 Tabelle D Taste -----6-- in 1h
#7 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 21:41
von Philipp
IMO hast du nur einen STV-Timer pro Modul (oder zumindest pro Tastentabelle) zur Verfügung.
Somit wird ein STV-Befehl überschrieben, wenn ein neuer STV Befehl für das Modul kommt.
Wie ich bei deinem Post sehen kann, kommt nach dem 5 Minutenbefehl noch ein Befehl für in einer Stunde. Damit ist der erste Befehl überschrieben und wird nichtmehr ausgeführt :O
#8 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 22:51
bei neueren Modulen steht dir (nach Waschzettel) pro Tastenebene 1(!) Timer zur Verfügung. Wenn du zwei gleichzeitig brauchst, dann musst du den auf eine andere Tastenebene legen, oder die zweite Zeit nach dem Auslösen der ersten schreiben.
#9 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 23:00
von Philipp
ok,bei den neuen scheint man wirklich pro Tastenebene einen Timer zu haben :-O
Dirk verwendet jedoch zwei STV_Befehle parallel auf der gleichen Tabelle. Das geht selbst mit den aktuellen nicht, und mit den alten schon gar nicht.
Also wie von Florian beschrieben, geht der Weg bei neuen Tastern über eine Taste auf einer anderen Tabelle.
#10 RE: zeitgesteuerte
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 12:24
von Lionking
Hallo Zusammen,
ich probiere mal folgendes aus:
B4 lang 1: schaltet das Relais8 ein
B4 lang 2: Sperre Taste B4 ein
C8 kurz1: Schalte Relais8 aus
C8 kurz2: Sende Taste D7 in 60 min
C8 lang1: Sende Taste C8 in 5 min
D7 kurz1: Sperre Taste B4 aus
Ich habe neue Module und hoffe mal, das es wirklich pro Tabelle eigene Timer gibt...
- Editiert von Lionking am 09.04.2007, 12:55 -
