#1 Windsensor und Lichmesser an einem Modul
Verfasst: So 22. Jul 2007, 10:45
von Lionking
ich habe einen Punkt in einer Planung nicht beachtet. Es steht leider nirgends beschrieben, lass sich Windsensor I-Port und Lichsensor T-Port nicht zusammen betreiben lassen. Aber beide benutzen ja den Zähler. Ist leider jetzt schon so installiert.
- Gibt es die Möglichkeit einen Zähler auf ein anderes Modul zu verlagern (über Status, etc)?
- Seht Ihr noch eine andere Möglichkeit die Inestallation ohne größeres Aussengehäuse und weiterem LCN - UPS zu retten ?
Besten Dank !
#2 RE: Windsensor und Lichmesser an einem Modul
Verfasst: So 22. Jul 2007, 12:13
von Philipp
eine Verlagerung wie Du sie benötigts funktioniert nicht.
Wie wärs den Windsensor per IV an ein anderes Modul zu hängen?
Oder auch beim Lichtsensor das Sensorkabel mit Cat-Kabel zu einem anderen Modul zu verlegen.
#3 RE: Windsensor und Lichmesser an einem Modul
Verfasst: So 22. Jul 2007, 13:06
Da beide Sensoren die Tvar nutzen, hast du keine andere Chance. Entweder eine IV-Verlängerung des WS oder ein UPS.
Bei fehlerhafter Planung mußt du das wohl unter "Lehrgeld" verbuchen :-O
Beim Impulszähler (WS) ist keine weitere I-Port-Peripherie möglich, beim LSx kannst du noch weitere Sensoren (auch TS an R1var) am I-Port anschliessen.
Siehe dazu auch die Tech-Docs T-Port und I-Port (zur Vollständigkeit der P-Port).
Wirklich beschrieben ist dein Fehler dort leider nicht.
