Virtuelle Relais aber wie ??
#11 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Beitragvon LuckyLPA » Mo 7. Mai 2012, 22:19
Habe da mal ne Frage... Warum sollen die Tasten per virt.Relais ins IPS??? Kann IPS das nur so auswerten?
mfg Carsten.
PS: Habe gerade das neue Bild von Uwe gesehen... Kommt das vom "zu viel LCN"???
rk
#12 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Beitragvon rk » Mo 7. Mai 2012, 23:10
IPS kann nur das auswerten, was von LCN kommt ;).
Da es im Busmonitor keine gedrückten Tasten gibt, kann man "nur" die Auswirkungen des Tastendrucks auswerten. Der einfachste Weg sind dafür virtuelle Relais oder auch A3 oder LEDs.
#13 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 7. Mai 2012, 23:52
Ein Sende Taste sollte aber auch erkannt werden?
Florian, bei dem IPS zur Zeit ziemlich auf Eis liegt
Zurück zu „LCN-Pro“
