ich habe/musste mir vor einigen Tagen ein neues Betriebssystem (Win Vista Business SP2) installieren
Jetzt wollte ich heute Abend an mein "Spielprojekt" und plötzlich bekomme ich keine Verbindung mehr zur Anlage. :confused: Mit Win XP hat alles super funktioniert.
Die Verbindung zur Anlage stelle ich über einen Seriell-USB-Adapter und den LCN-PC her, als Pro Version läuft 4.92. Am LCN-PC leuchten beide grüne LEDs und meine Module blinken auch grün. Im Gerätemanager von Win sieht es so aus, dass der Seriel-USB-Adapter richtig installiert wurde.
[img]2[/img]
Gehe ich dann in die Pro und lasse den Bus automatisch erkennen findet er nichts. Stattdessen bekomme ich einen Fehlercode 5.
Ist der jemandem bekannt?
Ich sitze jetzt hier schon seit 3 Stunden, habe schon neue Treiber installiert, aber nichts hat geholfen. Hatte jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Danke!
mfg Pascal
UPDATE: Es funktioniert endlich! Fragt mich bitte nicht was ich gemacht habe. Nach unzähligem installieren, deinstallieren, neustarten.... Keine Ahnung - bin gerade nur froh, dass es funktioniert
Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
#1 Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
- Dateianhänge
- 584202Treiber.jpg (27.44 KiB) 2478 mal betrachtet
- 584201Fehler.jpg (39.33 KiB) 2478 mal betrachtet
#2 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Moin Pascal,
nimm doch mal die automatische Erkennung raus und wähle dann COM7 aus. Geht es dann?
Ich hatte die Pro auch unter WinVista schon in Betrieb, hatte aber da auch meine Problemchen. Ich habe nur das Gerät nicht mehr verfügbar um es nachzuvollziehen.
#3 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Hatte ich auch schon mal nach ner Neuinstallation. Einfach in den Gerätemanager gehen und den Treiber manuell aktualisieren. Dazu einfach ins lcn Verzeichnis verweisen.
#4 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Woran es jetzt gelegen hat weiß ich leider nicht. Naja.... :-/ Aber danke für deine Hilfe :thumbup:
mfg Pascal
das habe ich auch schon probiert - hat nicht funktioniert. Aber jetzt funkt es ja zum GlückUwe hat geschrieben:nimm doch mal die automatische Erkennung raus und wähle dann COM7 aus. Geht es dann?
mfg Pascal
#5 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Hallo Chris,
mfg Pascal
Das habe ich auch gemacht, wobei den Verweis ins LCN Verzeichnis habe ich nicht gemacht.Chris hat geschrieben:Hatte ich auch schon mal nach ner Neuinstallation. Einfach in den Gerätemanager gehen und den Treiber manuell aktualisieren. Dazu einfach ins lcn Verzeichnis verweisen.
mfg Pascal
#6 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Das hängt mit dem Prolific-Chip zusammen. Du benötigst den RICHTIGEN Treiber. Leider ist der nicht leicht zu finden ... per Google auch kaum.
Version des Treibers für XP/Vista/7/8 ist 1.9.0 oder neuer. Der Treiber vom Hersteller geht NICHT. WinXP war da etwas "toleranter", was die Prüfbits mit dem Originaltreiber angeht...
bei Bedarf kann ich ihn dir per Mail senden. Zu groß, um ihn an zu hängen am Thread.
#7 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Hallo Carsten,
ja schick mir bitte mal den Treiber. Für die Zukunft habe ich es dann etwas einfacher
Danke!
mfgPal
Danke!
mfgPal
#8 RE: Win Vista - Keine Verbindung zur Anlage
Du hast Post.
[zitat]Einfach in den Gerätemanager gehen und den Treiber manuell aktualisieren. Dazu einfach ins lcn Verzeichnis verweisen. [/zitat]
Das ist der Treiber fürs PKU. Dort ist ein FTDI-Chip verbaut.
Es gab auch mal "falsche" Prolific-Chips auf dem Markt, welche immer wieder zu BS führten und ganze PC-Systeme lahmlegten.
Du hast Post.
