[zitat]
Original von MartinS Diese Version unterstützt die neuen Modulfunktionen ab Firmware 120C..
[/zitat]
Danke für den Hinweis!
Erste Erfahrungen:
+ Update problemlos (wie gewohnt) !
+ Lämpchen heißen jetzt LEDs (Thomas E. darf sich freuen - nach Jahren)
+ Periodischer Zeitgeber heißt jetzt nur Zeitgeber (nicht schlecht - jemand, der Zeit gibt!)
+ aufgeräumter Funktionsüberblick mit Kurztasten-Anwahl (L = Lichtszenen)
... + etwas anders als neu auf lcn.de abgebildet
... + ...da kann man die Maus fast zu Haus lassen
+ nette Bildchen für die GT12 Tastenzuordnung (sehr flexibel!); Belegungsanzeige in Tastentabelle!
+ "LCN-GT6 (-TEU) - für LCN-TEU mit -GT6" steht nur in der Hilfe
+ LEDs + Logiksummen haben auch Kommentarfeld (ist doch neu oder?)
+ Statusanzeige jetzt mit Positionssteuerung für 4 Motoren (habe aber keine Werte gesehen)
+ mehrere Module lassen sich gleichzeitig hervorheben (für Bus-Monitor)
+ Firmware/Softwareversion wird soweit vorhanden angezeigt mit Datum pop-up
+ Wo ist die Anzeige "Letzte Bearbeitung und Vorletzte Bearbeitung" geblieben ?
+ Hilfe ist überarbeitet (und jetzt parallel zu PRO nutzbar):
... + "Schwellwerte" ist wohl Lieblingsthema (tack - tack - tack ....)
... + kleine Lücken noch, wie Anschlüsse: "Enter topic text here."
... + kleine Tipfehler erheitern den Leser: "Logig Funktionen" :-O
... + Modul-Seriennummer "Sag mir wie alt du bist!" ist ohne Erklärung für neue SN>2008
+ NEU: Exportiere als XML-Datei... : Eine Funktion die für Entwickler oder IOS genutzt wird.
... + vieles steckt drin: inkl. Tastenparametrierung - anderes fehlt noch: Kommentare, etc.
+ NEU: Exportiere als LCN-W Dantenbank...
[zitat]Hiermit kann eine Modul- und Gruppendatenbank für die LCN-W erzeugt werden. Damit kann eine Visualisierung eines Projekts komplett Offline erstellt werden. Es werden zwei Dateien erzeugt "Network.mdx" und "Network.lcn". Diese beiden Dateien müssen in den "Data"-Ordner der LCN-W kopiert werden.[/zitat]
+ läuft mit LinHK == das Wichtigste
Gruß, Martin - Testurteil: empfehlenswert (!) :-O
- Editiert von MartinH am 28.03.2009, 01:40 -
