#1 LCN-Pro und Windows7
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 17:06
ich habe hier einen Touch-PC mit W7 auf dem wir auch gerne die Pro haben würden.
Mein Erstkontakt mit W7 präsentiert mir nach erfolgreicher Installation bei der Keyeingabe generell "ungültiger Key" - ich bekomme die Pro nicht zum Laufen.
Kennt jemand einen Trick? :blush:
Grüße,
#2 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 17:37
Ich hatte auch so etwas, da war bei mir im Key (per Copy and Paste) irgend ein Leerzeichen zuviel oder zuwenig. Häng mal am Ende ein Leerzeichen an, wenn du es von Hand eingibst, oder lösche vor dem ersten Buchstaben mal das Feld, vielleicht ist da noch ein Leerzeichen drin.
#3 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 17:48
Die Tricks bei der Keyeingabe der Pro sind mir auch nicht so ganz fremd, Florian.
Bei Windows7 sieht das schon anders aus ...
Läuft das bei dir auch unter W7 (den Kompatibilitätsmodus habe ich schon probiert) ???
#4 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 17:57
Uwe hat geschrieben:Die Tricks bei der Keyeingabe der Pro sind mir auch nicht so ganz fremd, Florian.
ach was :P
[zitat]Läuft das bei dir auch unter W7 (den Kompatibilitätsmodus habe ich schon probiert) ??? [/zitat]
weiß ich nicht, kann ich aber erst morgen Abend testen.
#5 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 22:18
von Smudo
die LCN Pro läuft bei mir auf einer Win7 Pro und auf einer Win 7 Ulimate, jeweils 64bit. Ich glaube aber auch nicht, dass es für die LCN Pro was zu sagen hat, ob es eine Home Premium, eine Pro oder eine Ultimate ist.
mfg
Smudo
#6 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: So 11. Apr 2010, 09:44
Trick 1 : Eine unter XP installierte Pro mit Key, dann unter XP die lcnpro.ini suchen und auf das Windos7 Sytem in das LCN-Pro-Install-Verzeichniss kopieren Hab das so mit W98,XP getestet, läuft seit gestern auch bei Uwe auf dem Windows7 so.
Ich hatte bei der Installation der Pro unter Win7 allerdings bei mir keine Probleme.
gruss thomas - manches geht per Telefon doch schneller.:w00t:
#7 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: So 11. Apr 2010, 10:36
von winni
ich hatte bei der Installation unter Windows 7 Prof. eigentlich keine Probleme. Auch bei der Keyeingabe nicht.
Doch sporadisch wenn ich das Schnittstellenkabel anschliesse und das Segment auslesen will verabschiedet sich Win 7 mit einem Blue Screen. Nach einem Neustart des Laptops funzt es wieder.
Hat das von Euch auch schon jemand erlebt?
Gruss
Winni
#8 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: So 11. Apr 2010, 12:05
von Smudo
winni hat geschrieben:Hat das von Euch auch schon jemand erlebt?
Winni
Nein, absolut überhaupt keine Probleme. Auch wennich die Win7 Installation über Netzwerk auf einem XP Rechner benutze, keine Probleme.
Bei Vista und Win7 unterliegt der Standard Pfad (c:\Programme/c:\Program Files (x86)/c:\Program Files) bestimmten Restiktionen, deshalb hilft es auch häufig einfach einen andern Installationspfad zu benutzen. Also z.B. C:\LCN.Pro 3. Allerdings hab ich das bei der PRO auch nicht, die scheint wohl damit keine Probleme zu haben. Trifft auch eher auf sehr alte Software zu.
Smudo
#9 RE: LCN-Pro und Windows7
Verfasst: So 11. Apr 2010, 15:38
von CGastager
Hallo Zusammen,
nur zur Info. Läuft problemlos unter Win 7 Ultimate mit 64bit (zu meiner eigenen Verwunderung). Wobei ich ebenfalls nicht direkt per RS232 am Buskoppler hänge, sondern immer über das Netz zugreife (PCHK läuft auf dem "Server" ebenfalls problemlos unter Win 7 Prof. 32bit - sehr stabil).
Ich hatte ein ähnliches Problem beim PCHK 1.02 unter Win 7. Der akzeptierte zwar den Key, aber nach dem nächsten Neustart war die Lizenz wieder weg! Damals half ein starten des PCHK´s mit den rechten Mausklick auf das Symbol und dann auf "Als Administrator ausführen" klicken. Somit werden die schon zuvor genannten Zugriffsrechteprobleme etwas entschärft (um es einfach zu umschreiben). Danach reichte bei mir wieder ein normaler Aufruf des PCHK´s - war nur notwendig, um das Lizenzfile einmalig abzuspeichern.
Grüße Christof
