Seite 1 von 2
#1 Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: So 23. Sep 2012, 12:22
von Johannes
mit der Pro 4.23 verhält sich ein Modul (Serie 15A917, FW 140C0D) seltsam. Das Modul ist mit dem Ausrufezeichen markiert, lässt sich aber durch (Neu)Auslesen nicht aktualisieren. Das Auslesen läuft in einer Endlosschleife. Ein Modulreset lässt sich durchgeführen, hilft aber nichts. Programmieren ist ebenfalls nicht möglich. Andere Module verhalten sich normal.
Interessanterweise versetzt das Auslesen das Modul in den Programmiermodus (LED blinkt 5x)!?
Liegt's an der PRO oder am Modul? Was kan ich tun?
Gruß, Johannes
#2 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: So 23. Sep 2012, 19:44
von LuckyLPA
Die Frage ist, ob es mit der alten Pro aus zu lesen geht. Einfach mal ne alte probieren, wenn du noch eine Installationsdatei hast, ansonsten kann hier sicher einer eine schicken (ich auch).
Wenn es dort geht, ist das ein Fall für die Hotline, ansonsten Verkabelung prüfen, oder Modul defekt.
#3 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: So 23. Sep 2012, 20:21
von Johannes
Hallo Carsten,
LuckyLPA hat geschrieben:Die Frage ist, ob es mit der alten Pro aus zu lesen geht. Einfach mal ne alte probieren, wenn du noch eine Installationsdatei hast, ansonsten kann hier sicher einer eine schicken (ich auch).
Ich habe keine alte mehr...
[zitat]Wenn es dort geht, ist das ein Fall für die Hotline, ansonsten Verkabelung prüfen, oder Modul defekt.[/zitat]Die Verkabelung hat kein Problem. Das Modul macht genau das, was es soll: alle früher erstellten Parametrierungen sind vorhanden und funktionieren. Das Modul empfängt problemlos Befehle aus dem Bus und führt diese aus, z. B. Rollläden am angeschlossenen R8H fahren wie gewünscht.
"Modul löschen" möchte ich nicht probieren. Wenn ich es nicht mehr neu programmieren kann, kriege ich Ärger mit den Ws.
Wenn mir also jemand eine ältere PRO zukommen lassen kann (z. B. über eigenen Download-Link), probiere ich das sofort aus.
Grüße, Johannes
#4 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: So 23. Sep 2012, 21:07
von LuckyLPA
Wenn es damit geht, ist das ein Problem mit der neuen Pro, was ich dan gar nicht lustig finde...
PS : werde den Link Morgen wieder entfernen
#5 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: So 23. Sep 2012, 23:06
[zitat]"Modul löschen" möchte ich nicht probieren.[/zitat]
Das ist definitiv der falsche Weg. Bei einer (fehlerhaften) Speicherung "verbogene" Speicherregister lassen sich nur damit wieder gerade biegen.
Man muss dann aber auch das Modul 'von Hand' (maximal mit Vorlagen aus einem Offlinemodul) neu programmieren.
Grüße, Uwe - der auch noch ältere Versionen der Pro auf dem Rechner (funktionsfähig) installiert hat (übrigens auf Anraten der Hotline, die das auch nicht wirklich lustig findet)
#6 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 05:36
von Johannes
Guten Morgen allerseits,
Uwe hat geschrieben:Das ist definitiv der falsche Weg. Bei einer (fehlerhaften) Speicherung "verbogene" Speicherregister lassen sich nur damit wieder gerade biegen.
Schon klar. Aber das Modul sollte nach Löschen auch wieder ansprechbar sein, sonst fahren vier Rollläden nicht mehr.
Mit der 3.81 ist das Verhalten unverändert. Also werde ich einmal komplett löschen müssen.
Gruß, Johannes
#7 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 17:56
von Johannes
Hab's jetzt gelöscht und händisch wieder eingerichtet. Die (Un)Tiefen ds LCN-Protokolls...
#8 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: Di 25. Sep 2012, 01:18
Siehste ... :w00t:
Sach ich doch.
Ich hätte jetzt eine der Pro-Vorgänger-Versionen (4.xx) in Verdacht - aber ich glaube keiner von uns möchte das wirklich noch mal nachvollziehen :scared:
Grüße, Uwe - der solche 'Fehlspeicherungen' einfach leidig findet
#9 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 20:29
von Johannes
ich muss das wieder aufnehmen: das Problem ist erneut aufgetreten - und diesmal massiv: Nach Löschen des Moduls war keine Neuprogrammierung mehr möglich! :blush:
Da ich den Bus via LinHK anspreche, habe ich probeweise den PC-Koppler wieder via RS232 mit dem PC verbunden: damit geht alles völlig problemlos. Also hat nur dieses eine Modul (Serie 15) in Kombi mit der LinHK Probleme. Was kann ich tun?
Gruß, Johannes
#10 RE: Pro 4.23 kann ein Modul nicht ansprechen
Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 20:38
Das hatte ich auch schon mal ... trenne das Modul mal mind.10 Minuten vom Strom. Geht es dann?
Welche FW hat dein Modul (müsste eigentlich 140C0D sein, oder?)?
