#1 Priorität Pro bei Synchronisation
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 21:41
Abend!
Da es ab nächster Woche bei mir auch an die Programmierung geht, hätte ich noch eine Frage zur Prioritätensteuerung der Pro im Rahmen der Synchronisation. Ist wahrscheinlich ganz simpel, habe aber dazu nirgends was gefunden.
Um meine Frage etwas deutlicher zu machen ein kleines Beispiel.
Ausgangssituation:
Module sind in Variante A porgammiert und diese ist auch als Projekt mit der Pro abgespeichert.
1. Änderung:
Änderung der Progammierung der Module auf Variante B im online Modus. Variante B wird aber nicht im Projekt abgespeichert.
2. Änderung:
Änderung der Progammierung im offline Modus auf Variante C. Diese wird im Projekt abgespeichert.
Ich habe nun also in den Modulen Variante B und im Projekt Variante C. Was passiert jetzt wenn ich bei geöffneten Projekt online gehe? Welche Variante habe ich dann in den Modulen und im Projekt?
Hoffe das war verständlich...
Grüße, Jochen
Ausgangssituation:
1. Änderung:
2. Änderung:
Grüße, Jochen
