#1 Programmierprobleme:ID lässt sich nicht vergeben
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 14:29
von Johannes
ich habe vorgestern zwei SHs in einer Installation gegeneinander getauscht - 1x 0D und 1x 15. Während sich das 0D anstandslos löschen und neu programmieren ließ, ist das 15 störrisch: ich kann keine ID vergeben und die Pro (4.61) meldet, daß das Modul möglicherweise nicht programmiert worden ist. Daraufhin die Hotline angerufen und im Vorabtausch heute ein neues SH der Serie 17 erhalten.
Zu meiner Überraschung und Verblüffung verhält sich das 17 am vorgesehenen Einbauort exakt wie das 15 - ich kann keine ID vergeben. Also möglicherweise Verkabelung nicht in Ordnung etc.
  • Daraufhin das 17 parallel an ein anderes SH in der UV angeschlossen: nicht programmierbar!
  • Dann das SH 15 in der UV angeschlossen: nicht programmierbar!
  • Dann habe ich ein altes SH 09 aus der Versenkung geholt, in der UV angeschlossen: ohne Problem programmierbar!! :confused:
  • Anschließend habe ich eine alte Pro 4.23 auf einem Laptop installiert und es damit probiert: SH 15/17 sind nicht programmierbar. Es scheitert auch hier an der ID-Vergabe.
Die Hotline ist erst einmal ratlos und hat mich um Screenshots der Pro-Meldungen gebeten, die ich soeben nach Rethen gemailt habe. Irgendetwas ist in der Pro in Zusammenhang mit neueren Modulen gewaltig im Argen. Ich würde ja gerne die Screenshots anhängen (300 k), wird aber vom Server wegen Dateigröße abgelehnt, also als Text:
[zitat]14:05:46 Fehlg.: Seg 0 Mod 40: P-Anschluss
14:05:46 Fehlg.: Seg 0 Mod 40: Daten in Modul programmieren nachdem die Sensoren ausgelesen wurden.
14:05:46 Fehlg.: Seg 0 Mod 40 Sn 15A917-9700: Programmiermodus verlassen
14:06:03 Fehlg.: Seg 0 Mod 40: Modul-Update Teil 2/2
14:06:03 Fehlg.: Seg 0 Mod 40 Sn 15A917-9700: Programmiermodus verlassen (speichern)
14:06:17 Fehlg.: Seg 0 Mod 40 Sn 15A917-9700: Programmiermodus verlassen (speichern)
14:06:17 Fehlg.: Seg 0 Mod 40: Modul-Update Teil 1/2
14:06:25 Warnung: Seg 0 Mod 40 Daten möglicherweise nicht im EEPROM gespeichert!
14:07:33 Fehlg.: Seg 0 Mod 41: Lese OEM-Kommentar
14:07:49 Fehlg.: Seg 0 Mod 41: Abfrage I-Anschluss Peripherieliste
14:07:49 Fehlg.: Seg 0 Mod 41 Sn 17B306-43D2: Programmiermodus verlassen
14:07:49 Fehlg.: Seg 0 Mod 41: P-Anschluss
14:07:49 Fehlg.: Seg 0 Mod 41: Daten in Modul programmieren nachdem die Sensoren ausgelesen wurden.
14:08:07 Warnung: Seg 0 Mod 41 Daten möglicherweise nicht im EEPROM gespeichert!
14:09:32 Fehlg.: Seg 0 Mod 40 Sn 15A917-9700: Modul in Programmiermodus versetzen
14:09:32 Fehlg.: Seg 0 Mod 40 Sn 15A917-9700: Programmiermodus verlassen
14:09:32 Fehlg.: Seg 0 Mod 40: P-Anschluss
14:09:32 Warnung: Seg 0 Mod 40 Daten möglicherweise nicht im EEPROM gespeichert![/zitat]
Gruß, Johannes
#2 RE: Programmierprobleme:ID lässt sich nicht vergeben
Verfasst: Do 4. Apr 2013, 15:42
von Johannes
OK, ich habe mit der Hotline ein wenig hin- und her kommuniziert. Demzufolge hängt das Problem an Kommunikationsschwierigkeiten in Zusammenhang mit dem LCN-PC und der USB/RS232-Umsetzung. Die Hotline sagt, daß in solchen Fällen entweder ein echter RS232-Anschluss oder ein LCN-PKU eingesetzt werden muss.
Ich habe aber trotzdem Fortschritte erzielt: nachdem ich die Pro mit der Option "I-Anschluss Peripherie auslesen" gestartet habe, konnte ich das neue SH 17 löschen und programmieren. Der Bus hat sich zwar geziert - hat ziemlich lange gedauert, bis die ID drin war - aber letztlich hat es geklappt. Parametrierung des Moduls geht jetzt ganz normal. Leider funktioniert das nicht für das SH 15. Die ID lässt sich nicht zuweisen. Auch Modul vom Netz trennen, hilf nicht.
