Seite 1 von 2
#1 da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 19:36
Eben im Download entdeckt ...
#2 RE: da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 21:44
von Ram-Brand
geil, danke für die schnelle Info Uwe.
gleich mal runterladen. :w00t:
#3 RE: da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 22:06
von LuckyLPA
Endlich kann ich auch offizell mit meiner Pro arbeiten ... :rolleyes:
#4 RE: da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 22:32
von Ram-Brand
Soso.
Aber laut Downloadseite gibt es die Pro 5 schon seit 28.05.14 :rolleyes:
Ich durfte meine Module erstmal umbenennen. Er hat nicht erkannt in welchen Räumen ein Modul sitzt.
Leider gibt es wohl keinen Modus wo man die Module händisch zuordnen kann. :thumbdown:
Es geht nur über den Modulnamen.
#5 RE: da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 22:51
von obeis
Was bitte ist ein DMXH ????
ober rechts im roten Kreis!
Kenne ich nicht
#6 RE: da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 23:22
von Thomas
@Carsten,
ich arbeite trotzdem mit einer alten weiter, bei gewissen Dingen...
(hast du schon probiert?, mit IPS geht dein Wunsch auch..)
Die neue Pro hat schon was, und wird Life benutzt, ist schon schön wenn IX auch alles meldet...
#7 RE: da - die 5
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 23:50
von LuckyLPA
Also diese kann schon mehr, als meine Beta. Aber auch die "andere" Pro hat seine Vorzüge...
Habe eben erstmal Tasten frei gemacht an den GTxD's.
MfG Carsten
PS @siebo: rate doch mal, was ein DMXH sein könnte ...
#8 RE: da - die 5
Verfasst: So 22. Jun 2014, 00:18
Einige der Modulanzeigen halte ich auch für etwas "unendschieden" - z.B. wird bei den Peripheriegeräten das LEDnet nicht angezeigt.
Die Lichtszenen für LEDnet hat man auch immer noch nicht wieder angepasst.
Eine eingestellte RT wird mal gar nicht erst angezeigt, Transponder ebenso.
Die Peripherietasten meiner GT4D (V2) scheinen sich nicht ändern (oder entsprechend anzeigen) zu lassen, das GT6 am gleichen Modul wird da schon angezeigt (lässt sich aber auch nicht ändern).
An einigen Modulen werden TS/GRT erkannt, wo absolut nichts dran ist (nicht erkannt oder eingestellt).
Ich finde bestimmt noch mehr solcher Kleinigkeiten - und warte mal gespannt auf die 5.1
Grüße, Uwe - der findet: da geht doch mehr als 2:2 (oder?)
#9 RE: da - die 5
Verfasst: So 22. Jun 2014, 00:33
Da wird jetzt also die Taste angezeigt von der gesendet wird
[zitat]- M053 → M053 Relais: - - - - 0 - - - (Taste A3,Taste B3,Taste B5,Taste C3,Taste C5)[/zitat]
ja, nee - alles klar ... :blush:
Da finde ich den neuen Filter im Monitor schon mächtig (als früherer Panalyse-Nutzer) :thumbup:
#10 RE: da - die 5
Verfasst: So 22. Jun 2014, 07:51
von Thomas
Moin Uwe,
schau mal auf dem Bild ganz unten rechts !
Die beiden Punkte gibt es in der Download Version nicht.
