#1 LED im Taster blinken oder Dauerleuchten
Verfasst: Do 21. Mai 2015, 07:21
Hi liebe LCN-Gemeinde,
ich bin blutiger Anfänger im Bezug zu LCN. Lediglich einen Grundkurs bei Issendorf habe ich hinter mir.
Mein Problem:
Ich habe einen Zufahrtsbereich mit Schranken und Ampeln. Dazu zwei Tableaus um diese zu Steuern. Alles funktioniert einwandfrei.
ABER, bei einer Schranke muss ich eine Besonderheit umsetzen an der ich bisher scheiter. Vielleicht habt ihr eine Idee für mich.
Ich habe zwei Taster 7&8(rot/grün) an einem LCN-UPS die über LED 7 und 8 angesteuert werden. Der entsprechende Status kommt wird von Modul 31 LCN-SHS. Relais 1 ein: Schranke fährt auf. Relais 2 ein: Schranke fährt zu. Binärsensor 1: schaltet ein wenn Schranke in Endlage zu, Binärsensor 2 schaltet ein wenn Schranke in Endlage auf.
Ich habe jetzt bei Taste grün(auf) für den kurzen Tastendruck einen Relaistimer 1,02Sek auf Relais 1/Modul 31 gesetzt. Die Schranke fährt auf und schließt über eine Schließschleife an der Schrankenelektronik wenn ein Fahrzeug durchfährt.
Über den langen Tastendruck bei Taste grün (auf) setze ich das Relais 1/Modul 31 auf 1 (Dauerauf). Die Schließschleife der Schranke wird überlagert.
Taste auf (grün) los keine Belegung.
Taste rot (zu) kurz: Modul 31/Relais 2 Relaistimer 1,02 Sek. Die Schranke fährt zu wenn sie über Taste grün geöffnet wurde und kein Fahrzeug über die Schleife gefahren ist (dann wäre die schon zu;-)
Taste rot (zu) lang: Modul 31/ Relais 1 auf 0. Ziel 2= Relais 2 Relaistimer 1,02 Sek. Die Schranke schließt nach Dauerauf durch Relais 1 (Taste grün lang).
Nun möchte ich die LED' der Taster grün und rot folgendermaßen ansteuern:
Taste grün kurz: LED der Taste leuchtet an. Taste rot aus
Taste grün lang: LED der Taste blinkt. Taste rot aus.
Taste rot kurz/lang: LED grün geht aus und rot an.
Die rote Taste war einfach. Grün zum leuchten zu bringen natürlich auch. Dazu frage ich einfach die Binärsensoren 1&2 an Modul 31 ab.
Ich scheiter an der Umsetzung mit dem blinken bei Dauerauf. Ich habe schon viel "gespielt" mit LED'S und Summen. Aber ich habe da zu wenig Erfahrung. Wenn jemand einen Denkansatz oder eine Idee hat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Peter_Parameter
Mein Problem:
