#1 Ich betreue eine Anlage mit LCN-W und brauche Expertenrat
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 13:35
Hallo Gemeinde
Fahre morgen zu einer kleinen Anlage
ca 370 Module (OC081D-4D3C)
7 SK
diverse HU , UPP und SH verbaut.und EIB Taster
Gesteuert wird nur Licht - sehr allgemein gehalten
gesteuert werden weiterhin die Lamellenjalousien pro Raum 1-2.
Normalerweise alles per Hand möglich
Dazu kommt in Foyer die LCN-W für die Pförtner.
Jetzt war vor Monaten schon das Problem 1 - 3 Jalousien liefen nicht wie alle. (zentral runter/hoch)
Meine Frage nach der Projektdatei der LCN - W ????????????? Nirwana njente ratlose Blicke.
Die kleinen Probleme konnte ich lösen in der Pro ,aber ohne W-Projekt?
Jetzt darf ich morgen hin , weil alle Jalousien sich nicht mehr komplett runterfahren lassen (Sonnenschutz)
die fahren ca bei der Hälfte wieder hoch. ??? wenn von Hand gesteuert vor Or.
Jetzt meine Frage hat jemand eine Idee ??? so aus dem Bauch ???
Ich vermute die W- hängt sich langsam auf . Jetzt möchte ich den Kunden (für Pförtner) raten
ein GT oder 2 Hagertaster mit UPS und Trafo anzuklemmen und die Steuerung nur über die Pro
zu machen. Ich habe 6 Etagen mit diversen Büros . ALLE LÄMPCHENSTEUERUNGEN UND VERKNÜPFUNGEN
sind noch FREI.
Ich dachte 2 Tasten f. 3 Etagen Licht an / aus - macht 8 Tasten mit 2 Sondertasten
Ich dachte 2 Tasten f. 3 Etagen Jalousie hoch/runter - macht 8 Taster mit 2 Sondertasten
die günstige Version.
Ich habe eher Respekt das einige Befehle verschluckt werden und nicht alles so läuft wie gehabt.
Danke Erich
UIch muß jetzt los und noch was tun melde mich spät
und danke
7 SK
sind noch FREI.
Danke Erich
und danke
