#1 Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: So 25. Mai 2014, 14:58
von alex_say
ich benötige mal ein wenig Hilfe.
Ich möchte meine Rollladen automatisch hoch und runterfahren lassen wenn die Sonne auf bzw unter geht.
Momentan tu ich mich schwer bei den Schwellwerten.
Habe ein pic dazu gemacht.
Bedeutet das:
wird schwelle 1 überschritten, >100 aktiviere Rollladen hoch
wird schwelle 2 unterschritten, <100 aktiviere Rollladen runter
alles bei einer Hysterese von 15
Wieso kann ich nicht sagen:
wird schwelle 1 unterschritten, <100 aktiviere Rollladen runter?
Und wozu brauche ich die Grenzen?
#2 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: So 25. Mai 2014, 22:35
von LuckyLPA
Erstmal die aktuelle Pro (4.92) benutzen, da bei den älteren die Schwellwerte ggf. nicht korrekt arbeiten. (Dein Screenshot ist von der 4.6 o.Ä.)
[zitat]Wieso kann ich nicht sagen:
wird schwelle 1 unterschritten, <100 aktiviere Rollladen runter?[/zitat]
Warum nicht? Du kannst jede Schwelle einzeln auswerten... Oder ich vertsehe deine Frage nicht richtig...
Ich würde ggf. das ganze noch Verzögern (per sende Taste verzögert) um ein ständiges Fahren zu verhindern.
#3 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 00:00
von alex_say
Okay,
Also ich konnte jetzt die Werte eintragen, aber leider tut sich bei mir nix...
Ausgänge schalten trotz unterschreiten der Schwellwerte nicht. Im Busmonitor geschieht auch nichts.
Andere frage:
Wer steuert seine Rollladen über ein lsa?
Mit welchen Werten?
Macht das überhaupt Sinn?
Bei mir hängt in der Nähe eine Leuchte.
Momentan läuft es zeitgesteuert...
Danke und Gruß
Alexander
#4 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 10:11
von Ram-Brand
Ich steuere mein Rollo, welches Innen sitzt per LSA. Der liegt in der Fensterbank.
Erst lasse ich das Rollo etwas runter fahren. (Blendschutz)
Sollte die die Sonne dann stärker scheinen, fährt es komplett runter.
Die Programmierung ist aber noch nicht fertig. So reicht eine Wolke aus und es fährt wieder halb hoch, bzw. danach wieder runter.
Da muß noch eine Verzögerung rein.
Außerdem sollte das Rollo gesperrt sein wenn das Fenster offen ist. Sonst fährt das Rollo gegen das Fenster. Das funktioniert bei mir aber aus irgendeinem Grund nicht.
Dachte das könnte ich mit Sperre Taste machen. :-/
#5 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 10:34
Ich betreibe meine Rollladen mit dem LSA, allerdings nur im Tag / Nacht Modus. Sonnenschutz mache ich halbautomatisch, nach Uhrzeit (die entspricht automatisch der Richtung), gedacht ist dann zusätzlich noch die Temperatur mit einzubinden.
Meine Werte sind LCN 300 mit 70 Hysterese, was irgendwo zwischen 10 und 20 Lux ist. Ich verwendet auf Anraten der Hotline den Schwellwert 2! Das habe ich vor einiger Zeit (und Pro Version) gemacht, ob es heute gehen würde, weiß ich nicht.
Der Zeitpunkt ist bei uns perfekt, die Straßenbeleuchtung ist gerade an, wenn W von Hand eingreift, dann gehen innerhalb von 2 Minuten auch die anderen Rollläden runter.
@Ram-Brand: Bei alten Modulen musst du die Tasten sperren, bei neuen muss man den Schwellwert selber sperren.
#6 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 10:42
mit irgendeiner Helligkit steuert wohl jeder - LSA, WIH etc.
Die "Wölkchensteuerung" halte ich für eine Pflichtübung.
[zitat]aber leider tut sich bei mir nix...[/zitat]
Welche FW haben deine Module, Alex? Meldet die Pro da irgendwelche 'Besonderheiten' die zu beachten sind?
[zitat]Dachte das könnte ich mit Sperre Taste machen.[/zitat]
Versuch mal die Richtung 'runter' zu sperren, Michael. Das geht mit Relais und auch mit Ausgängen. Dein Modul sollte dafür neu genug sein
Dann kannst du immer hoch fahren, aber bei offenem Fenster nicht mehr runter.
#7 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 22:52
von Ram-Brand
Meine Logik war so:
Ich lege im Modul auf eine Taste z.B A6 das Kommando für HOCH und RUNTER fahren.
Diese Taste lasse ich vom Schwellwert senden. "Sende Taste A6".
Und der Fensterkontakt sendet halt: Sperre Taste A6.
Lieg ich mit meiner Logik so falsch? Brauche ich Issendorff-Logik?
#8 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: So 1. Jun 2014, 14:18
Viele Wege führen nach Rom, Michael
... oder von Hannover nach Rethen
Das ist keine Issendorff-Logik, sondern bei/für mich bewährt am 'einfachsten'. Das darf aber jeder für seine Anwendung selbst entscheiden
#9 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: So 1. Jun 2014, 21:54
von Ram-Brand
So habe heute die Programmierung geändert. Hoffe es klappt jetzt.
:blush:
#10 RE: Steuerung Rollladen Helligkeitssensor
Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 19:08
von LuckyLPA
[zitat]Ich lege im Modul auf eine Taste z.B A6 das Kommando für HOCH und RUNTER fahren.
Und der Fensterkontakt sendet halt: Sperre Taste A6.[/zitat]
Bedenke, dass du das Sperren der A-Tabelle erst "erlauben" musst ... Punkt 3 im Modul.
