Hallo Andy
[zitat]- 1x LCN-PCHK (199 Euro zzgl. MwSt.) - wozu??[/zitat]
IPS lässt sich nur über die PCHK anschließen, dass ist Issendorffs Eintrittskarte in den Bus für Fremde.
An so einen Rechner habe ich auch für die Visu gedacht, da mir ein geringer Stromverbrauch im Standbybetrieb wichtig ist. Schau einmal im Forum nach, es gibt schon einen Thread zum EEE PC.
IPS Starterpaket
#12 RE: IPS Starterpaket
Hallo Andy,
wie Florian schon schrieb, gehts nur mit PCHK.
PCHK setzt das Serielle Protokoll des PC-PK Moduls auf PCK um.
PCK gibts dokumentiert und wird per PCHK auf IP-umgesetzt.
#13 RE: IPS Starterpaket
Andy,
[zitat]- 1x PC oder PK Modul (ich denke meistenes vorhanden) - habe PC geht das weg wegen Internet usw. und Host[/zitat]
hier war natürlich ein "1x LCN-PC Modul" gemeinst (siehe LCN Wiki: http://www.b-forum.de/wiki/index.php/PC)
und kein Personal Computer (=PC)
Ich nehme an, Du hast ein LCN-PC oder ein neueres LCN-PK Modul. Eins davon brauchst Du auf jeden Fall für eine Anbindung.
Gruß, Martin - der nicht genau weiss, warum Fa. Issendorff dies Modul "PC" genannt hat
#14 RE: IPS Starterpaket
Zur Kopplung mit LCN braucht es einen "LCN-Host". Der kam (und kommt auch immer noch) aus einer LCN-P im Host-Modus (nur auf einem DOS-Rechner/PC) oder aus der PCHK (dann auch unter Windows auf dem selben Rechner wie z.B. dem "IPS-Server" möglich).
Damit gibt es eine Visu (&more) für rund 300,-?.
Mir ist keine preiswertere Alternative bekannt ...
@Martin: bilde mal Kürzel aus "PC-Koppler" ... und erkläre mir das Kürzel "PCK" :-O
Grüße, Uwe - dem die LCN-Namensgebung auch nicht immer schlüssig ist
