#1 IP-Symcon Lesefähigkeit
Verfasst: Sa 20. Jan 2007, 20:41
an dieser Stelle möchte ich mal die zur Zeit möglichen Statusmeldungen die von IPS aus dem LCN-Bus gelesen werden können aufzeigen. Grundlage für das Lesen ist das Lesescript das von Ralf in den Grundzügen erstellt wurde, und von mir in der letzten Woche um weitere Funktionen erweitert wurde. Das aktuelle Script wird gerade von Uwe in seiner Anlage getestet.
Folgende Statusmeldungen können ausgelesen und in Variablen im IPS gespeichert werden:
Modul Aus & Eingänge:
-A1 & A2 (0-100%)
-Relais 1-8 (EIN/AUS)
-Binäreingänge 1-8 (EIN/AUS)
Tableau:
-Lämpchen 1-12 (Aus, Blinken, Flackern, Ein)
-Summen 1-4 (nicht erfüllt, teilweis erfüllt, voll erfüllt)
Schwellwerte:
- Schwellwert 1-5 (Wert)
- Hysterese (Wert)
Transponder:
-Transponderkarte (Nummer & Uhrzeit)
IR-Handsender:
-Handsender (Nummer, Uhrzeit, Taste, Ebene, Aktion)
-Batterie (Status: schwach)
Messwerte:
-Istwerte Tvar, R1Var, R2Var
-Sollwert R1, R2
Je nach Art des Status erfolgen die Meldungen automatisch von den Modulen, oder müssen über ein Script "getriggerd" werden.
- Editiert von Philipp am 21.01.2007, 02:10 -
-A1 & A2 (0-100%)
Tableau:
Schwellwerte:
- Hysterese (Wert)
Transponder:
IR-Handsender:
Messwerte:
-Sollwert R1, R2
