#1 Mit lcn Taster ips Script auslösen
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 00:36
von schlehlenki
Hallo, ich finds einfach ned-
Wie kann ich mit einer tasterbetätigung im lcn ein ips-Script auslösen?
Ich verwende gt-6 und gt-4d, kann aber im ips nicht darauf zugreifen...
Vielen dank
Stefan
Ps. Vielleicht könnt ihr mir den internen ips-Bereich "aufmachen"?
Ciao
#2 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Verfasst: Mi 25. Aug 2010, 15:41
von rk
Für den ersten Beitrag ein fröhliches Herzlich Willkomen
Am einfachsten, wenn du mit dem Taster ein (virtuelles) Relais schaltest, dass dann im IPS das Script triggert.
#3 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Verfasst: So 29. Aug 2010, 14:36
Auch von mir ein herzliches Willkommen, Stefan
schlehlenki hat geschrieben:Vielleicht könnt ihr mir den internen ips-Bereich "aufmachen"?
Nicht nur vielleicht - ich habe ... viel Spaß beim lesen.
Grüße (heute mal aus Dingolfing)
#4 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 15:37
von OBollmann
ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich würde gerne im IPS Aktionen mit einem LCN-Tastendruck auslösen. Über virtuelle Relais habe ich das schon geschafft, aber wenn es da einen ressourcenschonenderen Weg gäbe, wäre ich dankbar
Viele Grüße und besten Dank,
Oliver
#5 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 16:45
Hallo Oliver,
herzlich willkommen - auch im eben freigeschalteten internen IPS-Bereich. :w00t:
Schau mal ob du da was passendes findest
LG von einer Baustelle
#6 RE: Mit lcn Taster ips Script auslösen
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:47
von tolot27
Hi!
Also ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die Tasten sieht man ja im PCHK Monitor. Somit müssten sie auch in IPS ankommen bzw. auswertbar sein. Mich wundert, dass das noch nicht per GUI geht. Oder ich finde es einfach nicht.
Uwe, falls Du noch die Berechtigungen besitzt, würde ich mich über eine Freischaltung des internen IPS-Forums freuen. Dort scheint es ja beschrieben zu sein.
Viele Grüße,
Mathias
