Seite 1 von 8
#1 Welche FritzBox?
Verfasst: Mo 7. Sep 2009, 15:34
von Tommy
Hi Zusammen,
Uwe hat mich gestern total heiss auf die LinHK Visualisierung gemacht. Leider hatte ich meine Fritzbox bereits durch eine Checkpoint Edgebox abgelöst, aber es war eh nur eine 7050. Die Frage ist nun, ob es Sinn mach mir eine 7170 oder gleich ne 7270 zuzulegen oder gibt es eventuell auch ein (vorkompiliertes) Linux Paket. Distri wäre mir hier egal.
Gruß Tommy
#2 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Mo 7. Sep 2009, 16:35
ich habe die 7170 im Einsatz.
, wenn ich neu kaufen müsste, würde ich ne 7270 nehmen. (USB2, DECT-Basis usw)
Am Speedport W900V, nach fritzen. läuft es auch, hab ich aber nur ganz kurz angetestet.
gruss thomas - und Uwe's Visu ist noch grösser geworden.
#3 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 15:36
von Tommy
Alles klar, dann will ich mal ausschau nach einer 7270er halten
Danke Tommy
#4 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 16:34
von MartinH
Thomas hat geschrieben:würde ich ne 7270 nehmen. (USB2, DECT-Basis usw)
ich würde auch ne 7270 nehmen.
Meine 7270 läuft seit ca. Weihnachten 2008 stabil mit LinHK. Neben DECT kann die u.a. auch als MediaServer laufen (1&1 Homeserver+) - wie stabil dies zusammen mit LinHK läuft, kann ich noch nicht sagen.
Wahrscheinlich hat die 7270 auch mehr Speicher und event. eine bessere CPU haben als die 7170. Und die 7170 wird nicht mehr solange von AVM unterstützt - keine neuen Updates mehr.
Deine "alte Fritzbox" (7050) muss Du ja nicht wegwerfen. Die müsstest Du auch als zusätzliche ISDN-Anlage an einer 7270 (interner ISDN Anschluss) betreiben können, wenn Du mal mehr Telefonapperate im Haus anschliessen willst.
Gruß, Martin - der 2 Stück 7270 im Haus hat (eine mit LinHK und eine noch unbenutzt und brandneu verpackt im Keller)
#5 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Mo 14. Sep 2009, 13:10
von Tommy
Juhu, gestern den Zuschlag für eine 7270er bekommen. Brauche ich eigentlich den originalen USB auf Seriell Umsetzer von LCN oder tut es da irgendein PL-2303 Umsetzer?
@Martin:
Danke für die Infos, ich vermute das Du mit dem Speicher und der CPU recht haben wirst...
@Uwe:
Jetzt fehlt mir nur noch das LinHK :rolleyes:
Schöne Güße,
Tommy
#6 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Mo 14. Sep 2009, 13:31
von gadal
[zitat]Juhu, gestern den Zuschlag für eine 7270er bekommen. Brauche ich eigentlich den originalen USB auf Seriell Umsetzer von LCN oder tut es da irgendein PL-2303 Umsetzer?[/zitat]
LinHK-Doku hat geschrieben:für LCN geeigneter USB-RS232-Konverter auf Basis des Prolific-2303- oder des FTDI-Chipsatzes
(nicht alle am Windows-PC funktionierende Konverter funktionieren auch an der FRITZ!Box)
zusätzlich natürlich einen USB-Hub + USB-Stick.
Gruß,
Alex
#7 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Mo 14. Sep 2009, 14:27
von Tommy
gadal hat geschrieben:zusätzlich natürlich einen USB-Hub + USB-Stick.
Hi Alex,
na das darf in einem Admin Haushalt nicht fehlen
Danke für die Info.
Gruß Tommy
#8 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Mo 14. Sep 2009, 15:26
[zitat]nicht alle am Windows-PC funktionierende Konverter funktionieren auch an der FRITZ!Box[/zitat]
das gilt (leider) auch für Hubs und Sticks ...
Aber der Admin-Haushalt sollte da ja Möglichkeiten haben
#9 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 13:36
von Thomas.Einzel
@Uwe:
ich trage mich nun auch ganz schwer mit dem Gedanken LinHK zu verwenden (Grund: Timer), eine Fritzbox habe ich nicht und bräuche ich auch für nichts anderes als LinHK (Lancom Router mit VoIP+4S0 und 3 WLAN Router vorh.).
Auf mein NAS unter Linux kann ich ja LinHK schon allein wegen "Linux (openSUSE 10.2, 11.1)... > kein Verkauf oder Weitergabe dieser Dateien!" nicht verwenden, wahrscheinlich wäre der Anpassungsaufwand auch viel zu hoch.
1) Frage: Bringt der Einsatz einer Fitzbox 7170 gegenüber der 7270 für LinHK irgendwelche Nachteile?
2) Die 8 Timer sind bereits jetzt nutzbar und "inklusive"? Gibt es eine pdf Anleitung/Übersicht für LinKH? (die Funktion was man mit den 8 Timern ganz genau kann würde ich mir gern vorher ansehen)
(auch gern per Mail)
#10 RE: Welche FritzBox?
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 13:50
ich habe eine 7170 mit LinHk am Bus laufen, ohne Probleme.
Auch einen Speedport W900V, mit gepatchter Firm geht mit der LinHk.( ist halt ne 7170 + Dect;) )
Mit den Timern, habe ich nur Schaltzeiten für meine Aussenbeleuchtung gemacht.
z.B.
Im Fenster 16:00 - 23:30 und 6:00 -8:00 Uhr darf meine Beleuchtung draussen angehen, wenns dunkel genug ist, auf Hand steht, oder ein BWM auslöst.
Kannst das auch gerne "life" sehen.
gruss thomas - aber, LinHk kann viel mehr, als nur Timer.
