Positionierung mit vM
Moderator: Niko
andi71
#1 Positionierung mit vM
Beitragvon andi71 » Mo 8. Mär 2010, 12:40
nach dem ich ja freundlicherweise doch noch die Möglichkeit erhalten habe ein vM zu testen :thumbup:
stellen sich mir nun die folgenden Fragen zum Positionieren meiner 11 Rollläden.
1. Reichen mir 3 vM für die 11 Rollläden?
2. Hab ich es richtig verstanden, dass ich zwar 4 Rollläden pro Modul positionieren kann, aber nicht gleichzeitig? Hierfür gibt es keine Möglichkeit ( ich bräuchte 3 auf einmal)?
Real sind die Rollläden auf 3 SHS mit je R4M2 verkabelt.
Bestellen tu ich die vM bei Nils oder bei Uwe?
Grüße, Andi
#2 RE: Positionierung mit vM
Beitragvon Uwe » Mo 8. Mär 2010, 15:31
Moin Andi,
ich zitiere hier mal etwas aus der Anleitung, was sich in LinHK nicht ändern lässt. Das setzt das LCN-Modul die Grenze.
[zitat]Bei Nutzung der Relais-Kurzzeittimer in den realen Modulen dürfen maximal zwei Rollläden gleichzeitig positioniert werden, da reale Module nur über zwei Relais-Kurzzeittimer verfügen.[/zitat]
Ich hätte jetzt mangels nötiger Hardware keine Möglichkeit zum direkten Test - bei dir ist das ein Handkommando an das reale Modul ... und du weißt, ob es geht.
Ansonsten bleibt dir immer noch die Möglichkeit die 3 Rollos auf 3 Module zu verteilen (umzuklemmen), dann geht es sicher.
Zu den 3 SHS/R4M2H benötigst du auch 3 SHS-VM, das ist richtig.
Andi71 hat geschrieben:Bestellen tu ich die vM bei Nils oder bei Uwe?
richtig :D - völlig egal, die Rechnung kommt immer vom Bus-Profi ;)
Grüße, Uwe - der dieses noch nicht als Supportfrage sieht und es deshalb nicht ins 'interne' Supportforum verschiebt, Details behandeln wir dann dort
andi71
#3 RE: Positionierung mit vM
Beitragvon andi71 » Mo 8. Mär 2010, 16:49
[zitat]
Ansonsten bleibt dir immer noch die Möglichkeit die 3 Rollos auf 3 Module zu verteilen (umzuklemmen), dann geht es sicher.[/zitat]
Ja, aber dann sind meine Gruppen beim Teufel....
Dann arbeite ich bei der Beschattung eher mit STV Unterstützung, da kommt es auf 2 Minuten ja nicht an.
Danke, Andi
#4 RE: Positionierung mit vM
Beitragvon Uwe » Mo 8. Mär 2010, 18:30
andi71 hat geschrieben:Ja, aber ...
Manchmal muss man eben "Federn lassen" (oder verteufelte Gruppen ändern) :lol:
Auch bei den STV musst du ja noch auf 'Überschneidungen' achten - ich gebe dir aber recht, auch ich gehe da gerne den Weg mit dem geringsten Widerstand.
#5 RE: Positionierung mit vM
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 8. Mär 2010, 20:03
Wenn du mit SHs arbeitest, kannst du ja auch das BS4 verwenden, dann wird alles in den realen Modulen gemacht. Die neuen sollen 4 x Rollläden steuern können.
andi71
#6 RE: Positionierung mit vM
Beitragvon andi71 » Mo 8. Mär 2010, 21:16
Hallo Florian,
bei den vM hab ich dann halt auch noch die schicke Zeitschaltuhr und die preislich deutlich attraktiver.
Ansonsten hast Du schon recht, laut Datenblatt können die BS4 4 Antriebe steuern.
Danke und Grüße, Andreas
Zurück zu „LinHK“
