#1 Linhk in Verbindung mit freetz FTDI_SIO
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 23:22
von atobis
Wenn bereits Verbindungen existieren mit ttyUSB0 und die entsprechenden freetz USB-Seriell Module (FTDI_SIO) geladen sind, dann gibt es Probleme mit Linhk, oder Linhk behindert freetz. Gibt es dafür Lösungen ???
#2 RE: Linhk in Verbindung mit freetz FTDI_SIO
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 23:35
Na klar, Andreas
mit dem Parameter -d kannst du eine entsprechende Gerätedatei vorgeben.
Findest du auch in der Anleitung unter Punkt 3.3
#3 RE: Linhk in Verbindung mit freetz FTDI_SIO
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 00:06
von atobis
Habe es schon selbst gelöst, jetzt läuft linhk auf ttyUSB2 und wird auch gefunden, LCN Pro funktioniert super. Trotzdem danke für das Statement ! Nacht
