#1 Modul Reset durch LinHK
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 14:53
Hallöle,
nach langer Abstinenz in diesem Forum (bin derzeit eher mit IPS beschäftigt), möchte ich doch einmal ein Problem sowie einen Lösungsansatz ansprechen.
Bei mir kam es nach langer Zeit ohne Probleme zu folgendem Phänomen:
Im Wohnzimmer schalte ich via BMI die Steckdosen an/aus. Zeitverzögert gehen sie nach 20min. aus, wenn niemand mehr da ist. Das funktionierte problemlos. Pötzlich meldet sich natürlich W und jammert: "Der Fernseher geht immer aus". Als Ursache war schnell klar, das Modul mit der BMI-Logik beachtet die 20min. nicht mehr, sondern schaltet bereits nach ca. 10 sek. die Steckdosen wieder aus!
Es stellte sich letztendlich heraus, das die Module wohl Probleme mit ihren Timern haben, wenn der Fehlerspeicher voll ist (65.536). Ein Modul-Reset via LCN-Pro behebt das Problem umgehend. Das ganze ist reproduzierbar bzw. tritt gelegentlich immer wieder auf. BMI Logik macht Probleme, zugehöriges Modul hat Fehler-Zähler auf max., Reset löst das Problem.
Eigentlich finde ich, das dies ein Problem der Module ist und Issendorf hier was machen muss. Aber leider kann die FW der Module ja nicht aktualisiert werden.
Deshalb hätte ich folgende Anregung:
Man kann in der LinHK einen Schwellwert sowie ein Zeitfenster hinterlegen. Wenn der Fehlerzähler eines Moduls den Schwellwert überschreitet, dann wird es von der LinHK im vorgegebenen Zeitfenster resettet. Ggf. könnte man auch eine Modulliste hinterlegen oder dergl.
Ich weiss, das dies unpopulär ist, da es nur im Programmiermodus geht (es gibt ja kein normales Kommando dafür). Aber: Wie soll man dies Problem sonst in den Griff bekommen, ohne das man manuell einen Reset in die Anlage schicken muss?
Gruss
Coyote
Gruss
Coyote
