LCN Binärsensor -> LinHK -> OpenHAB2 kommt nicht an
OpenHAB
mme
#1 LCN Binärsensor -> LinHK -> OpenHAB2 kommt nicht an
Beitragvon mme » Di 27. Mär 2018, 13:38
Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt schon alles Mögliche (meiner Ansicht nach :confused: ) versucht habe, wende ich mich an euch mit der Frage nach Hilfe.
Ich habe folgende Installation:
- LCN Installation mit LinHK zur Visualisierung
- Ich habe meine Umgebung mit ZWave erweitert und dafür ein OpenHAB2 auf Raspberry installiert
- Ich steuere nun alles über OpenHAB
- LCN und ZWave funktionieren in OpenHAB sehr gut und harmonisch nebeneinander
- Mein Garagentor hängt an einer UPP mit Binärsensor für die Auf/Zu-Erkennung
Nun habe ich folgendes Problem, wenn ich mein Garagentor schalte und der Binärsensor etwas anzeigen soll:
In LinHK kann ich den Binärsensor "sehen" und auch visualisieren. Leider gelingt mir das in OpenHAB nicht.
Ich habe es in der default.items so eingebunden:
Contact Garage_Contact      "M12 bin.sensor 6"          <window>   (gGA) {lcn="[lcn:BINARY_STATE.0.12.6]"}
Und in der default.sitemap so eingebunden:
Frame label="Garage" {
      Text item=Garage_Contact label="Garage auf oder zu" icon="light"
         Chart item=Garage_Contact period=h refresh=60
Sobald ich das Garagentor öffne sehe ich im Bus-Protkoll:
13:33:12:515 - M004 → M012 Sende Tasten: 1 - - - - - - -  A=kurz
13:33:12:567 ✓ M012 → M004 Pos.Quittung
13:33:12:572 - M012 → M013 Relais: - U  - -  - - - - (Taste A1,Taste A2)
13:33:12:618 - M013   Unprog.Taste C2 lang
13:33:12:718 - M013   Relais: 0 1 0 0  1 0 1 1
13:33:14:433 - M012 → M013 Relais: - U  - -  - - - - (Taste A1,Taste A2)
13:33:14:533 - M013   Unprog.Taste C2 los
13:33:14:734 - M013   Relais: 0 0 0 0  1 0 1 1
13:33:29:687 - M012   Ausg.3: 0.0%
13:33:29:788 - M012   BinSensor 0 0 0 0  0 1 0 0
Ich möchte auf M12.6 abfragen.
Im OpenHAB Log kommt aber nichts an. Es sieht so aus, dass keinerlei Benachrichtigung zurück kommt.
Hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich das bidirektional hinbekommen kann?
Vielen Dank.
Martin
Penrose
#2 Re: LCN Binärsensor -> LinHK -> OpenHAB2 kommt nicht an
Beitragvon Penrose » Mi 28. Mär 2018, 10:57
Hallo Martin,
so auf den ersten Blick finde ich keinen Fehler, aber hier ein paar Tipps, um das Problem etwas einzukreisen.
Wenn du sagst "Im OpenHAB Log kommt aber nichts an", meinst du die Datei events.log? Falls nicht, schau' da mal rein. Wenn dort der Event nicht auftaucht, stimmt etwas am LCN-Binding/Item-Konfiguration etwas nicht. Da ich annehme, dass du andere Events "siehst", halte ich das für unwahrscheinlich.
Falls der Event dort auftaucht, liegt der Fehler in der Sitemap. Lass' dort mal den Part
weg und schau' mal, ob's "zuckt".
harteknut
#3 Re: LCN Binärsensor -> LinHK -> OpenHAB2 kommt nicht an
Beitragvon harteknut » Di 11. Feb 2020, 21:01
Hallo Martin,
mir fällt auf, dass Deine „connection ID“ genauso heißt wie das Binding. („lcn“)
Evtl. kommt das System damit durcheinander, ich würde daher mal versuchen, die ID zu ändern.
Gruß,
Simon
Zurück zu „OpenHAB“
