die Pakete sind alle schon da! (Bis ich mal eine vorzeigbare HABPanel-Konfiguration habe, dauert es noch ein bisschen, aber das hat auch Zeit.)
Wie Jörg schreibt, läuft das ganze alles aus den bestehenden OH2-Paketen. (Allerdings hättest Du Dir den Schritt mit der *.jar-Datei sparen können, nach der Installation des LCN-Bindings über die PaperUI musst Du nur noch die lcn.cfg ablegen.)
Ich hatte mich für die Installation über die runtime.cfg und addons.cfg entschieden, tut auch.
Auf dem Pi braucht man natürlich nicht
http://localhost:8080 sondern (wenn Ihr Euch für
openHABian entscheidet)
http://openhabianpi:8080, von da an lässt sich viel über die PaperUI erledigen.
Da das LCN-Binding in der Version 1.9 eingebunden wird, kann man es aber nicht in der UI konfigurieren sondern nur in der lcn.cfg. Das ist für Umsteiger aber egal, weil man nur den entsprechenden Absatz aus der bestehenden 1.9er-conf nehmen muss und die "lcn:" löscht.
(Ich habe das so verstanden: Die "echten" OH2-Addons können in der UI konfiguriert werden, die OH1.x-Versionen idR über cfg-Dateien. Dazu verwende ich den
"eclipse SmartHome Designer", der den alten openHAB-Designer ersetzt (und ganz genauso funktioniert)).
Mit OH2 läuft dann auch die Anbindung an myopenhab.org wieder, so dass die App auch wieder von unterwegs funktioniert und und und.
Grüße,
Simon
