#1 Openhab 2 und Memory Taster
Verfasst: Mi 29. Nov 2017, 22:17
von Marc
Hallo Zusammen,
ich habe mir nun auch erfolgreich das OpenHAB2 installiert und mit dem LCN Bus zum Laufen gebracht. Die Basics funktionieren schon ganz gut. Ich habe allerdings einige Memory Taster, an denen ich auch gerne festhalten möchte. Kann man das in OpenHAB abbilden? Dafür braucht man ein Switch Item, welches beim Einschalten den gespeicherten Wert übernimmt und beim Ausschalten den aktuellen Wert speichert. Zusätzlich würde ich einen Slider unterbringen, um die Helligkeit steuern zu können.
Hat da jemand eine Idee?
Marc Hornus
#2 Re: Openhab 2 und Memory Taster
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 18:44
von Sefina
Klar geht das ....
Musst du in eine Rule einbauen und dann mit Variablen arbeiten.
Interessant währe die genaue Beschreibung deines Vorhabens.
MfG
#3 Re: Openhab 2 und Memory Taster
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 21:19
von Penrose
Wenn ich deinen Anwendungsfall richtig verstehe, brauchst du keine Rules, sondern eine Kombination aus einem Switch- und einem Dimmer-Item. Mit dem Switch würde ich einen Taster(=Button) bauen, mit dem du umschaltest. Den Dimm-Wert speichert LCN für dich. Mit dem Dimmer-Item bekommst du ein Steuerelement in der Sitemap, mit dem du den aktuellen Wert anzeigen und verändern kannst.
items:
Switch M005A1Kurz {lcn="[ON:home:KEYS.S0.M005.A1.HIT]", autoupdate="false"}
Dimmer M022A1_Leuchte "Leuchte [%s]" {lcn="[home:OUTPUT_STATUS.S0.M022.1], [INCREASE:home:ADD.S0.M022.1.5%],[DECREASE:home:SUB.S0.M022.1.5%], [%i:home:DIM.S0.M022.1.%i]"}
sitemap:
Switch item=M005A1Kurz mappings=[ON="Taster"]
Slider item=M022A1_Leuchte
#4 Re: Openhab 2 und Memory Taster
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 23:38
von Marc
Hallo Zusammen,
die Rules sind gut, damit habe ich es teilweise hinbekommen, macht es aber für einen "einfachen" Taster etwas aufwendig. Ich habe meine Beleuchtung teilweise mit Memory Tastern umgesetzt, da dann jeder das Licht sehr einfach über einen Taster in der Helligkeit einstellen kann und LCN sich den letzten Zustand merkt. Praktisch für den normalen Anwender und vor allem haben sie sich alle daran gewöhnt. Mit den Rules war ich in der Lage, einen gedimmten Einschaltwert zu verwenden (100% ist an vielen Stellen als Standard zu hell), konnte diesen aber nicht im Modul speichern, danke trotzdem für den Tipp.
@Thomas: Dein Tipp scheint in die richtige Richtung zu gehen, den Taster habe ich ja schon. Da müsste dann aber noch der Status rein, damit er auch den korrekten Zustand anzeigt. Komme jetzt gerade nicht zum probieren, teste es aus und gebe Feedback.
Danke schon mal
Marc
#5 Re: Openhab 2 und Memory Taster
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 06:33
von MatthiasUlrich
Hallo Marc
Wenn du den Memory Taster sowieso auf eine Taste gelegt hast warum sendest du nicht über ein Sende Taste Item die eh schon belegte Taste?
Dann nutz du damit die LCN Funktionalität.
Gruß Matthias
