Seite 1 von 2
#1 LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 14:28
von hugo72
ich frage mich gerade wie man ein LCN item z.B. simpler Switch wie zum Schalten einer Lampe in das OpenHABPanel UI integriert.
Mir gefallen die Möglichkeiten des HABPanel UI sehr gut, jedoch verstehe ich nicht wie man da LCN widgets / items integriert.
Bei LCN definiert man ja die Items in einem File xxx.items und die Sitemap in xxx.sitemap.
Bei dem HABPanel gibt es sowas ja nicht. Da die LCN items aber nicht in der Paper UI sind und dort somit nicht paremetriesiert werden können, frage ich mich wie das funktioniert.
Falls es jemand schon gemacht / geschafft hat, würde ich mich sehr über eine kleine Beschreibung freuen.
#2 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 15:24
von MatthiasUlrich
Wenn die Items im Paper UI nicht auftauchen hast du einen Fehler in deinr xxx.items Datei.
Wenn dort nur ein Fehler wie z.B. Umlaute drin ist geht nichts mehr und alle Items werden nicht mehr angezeigt.
Im HabPanel kannst du die items, wenn die Datei fehlerfrei ist, einfach im Dropdown des Widgets auswählen.
Die Datei ist mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit das Problem bei dir!
Gruß Matthias
#3 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 15:27
von MatthiasUlrich
Folgende Regeln:
Keine Umlaute (Blau)
Keine Lehrzeichen im Itemnamen(Rot)
Jedes Item in neue Zeile
Beispiel:
Switch LichtKueche "Licht Kueche" {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.5.6],
[ON:myhome:RELAYS.0.5.-----1--], [OFF:myhome:RELAYS.0.5.-----0--]"}
#4 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 15:40
von hugo72
MatthiasUlrich hat geschrieben:Folgende Regeln:
Beispiel:
VIelen Dank! Ich werde es später mal ausprobieren. Evtl hab ich gar nicht mehr im PaperUI nachgesehn, nachdem ich endlich zum ersten mal eine Lampe übers Basic UI schalten konnte.
#5 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 15:53
von MatthiasUlrich
Wenn du Lampen schalten kannst ist die Datei fehlerfrei. Achtung: Du musst wirklich schauen ob die Lampe an ist die Statusrückmeldung täuscht dabei (Icon)
#6 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 18:50
von hugo72
MatthiasUlrich hat geschrieben:Wenn du Lampen schalten kannst ist die Datei fehlerfrei. Achtung: Du musst wirklich schauen ob die Lampe an ist die Statusrückmeldung täuscht dabei (Icon)
Habs gerade nochmal getested. Die Lampe schaltet einwandfrei.
Ich sehen kein LCN item im Paper UI. Muß ich da was bestimmtes machen damit die gefunden werden?
Wie sieht das dann aus?
Ich habe auch "include 1.x legacy Bindings" unter PaperUI - Configuration - System erlaubt.
Hast du ein Beispiel, wie das funktioniert?
Anbei noch ein paar infos...
C:\openHAB2\userdata\etc\org.openhab.addons.cfg zeigt auch daß das lcn binding dort vorhanden ist.
package = standard
ui = basic,paper,habpanel,habmin
remote = true
binding = avmfritz,kodi,lcn1,samsungtv,sonos,yamahareceiver,yahooweather,weather1,astro
misc = restdocs,hueemulation,market
legacy = true
C:\openHAB2\userdata\config\org\openhab\addons.cfg
binding="avmfritz,kodi,lcn1,samsungtv,sonos,yamahareceiver,yahooweather,weather1,astro"
felix.fileinstall.filename="file:/C:/openHAB2/userdata/etc/org.openhab.addons.cfg"
legacy="true"
misc="restdocs,hueemulation,market,gcal1"
package="standard"
remote="true"
service.pid="org.openhab.addons"
ui="basic,paper,habpanel,habmin"
#7 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 19:13
von hugo72
Found in OpenHAB forum:
1.) just found out about the karaf items clear and links clear commands..
After clearing the items and links and making sure my .items file was free of syntax errors PaperUI does indeed load the items I manually defined
2.) At a certain build of OH2 Snapshot, I was able to see my manually created items in Paper UI (left menu -> Configuration -> Items). I don't have that option in build # 560 that I am currently running.
Answer: It is still there, but you need to switch from "simple" to "advanced" mode. Go to Configuration->System->Item Linking and deactivate the "Simple Mode". You will then have a new entry Configuration->Items which will show you all your items (also the ones from the files, but note that these are read-only).
#8 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 19:19
von MatthiasUlrich
Und hat das funktioniert?
#9 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 11:23
von hugo72
Ja, es funktioniert. Ich kann nun auch die Lampe aus dem HABPanel schalten.
Danke!
#10 Re: LCN module - items in openHABpanel UI
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 11:40
von MatthiasUlrich
Schön !
