wenn ich soweit alles richtig verstanden haben sind LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom alles Visualisierungssyteme für LCN. Um die Systeme mit LCN zu verbinden benötige ich doch lediglich einen PC mit Netzwerkanschluss, Kopplungssoftware LCN-PCHK und den LCN-PKU (für die Verbindung LCN-Anlage zu PC). Oder wird noch weitere Hard- und Software benötigt? Der PKU muss doch dauerhaft eingebaut bleiben und dient nicht nur zur Programmierung der Anlage?
Kann mir jemand kurz erklären wo die Unterschiede dieser Visu-systeme liegen? Was ich bisher so gelesen habe ist, dass LCN mit ihrem Lizenzmodell recht teuer sein soll. Welches der Visu-systeme könnt ihr mir vorschlagen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen....
Vielen Dank!
mfg pal
Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#2 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Hallo Pal,
du hast noch DOMIQ vegessen;)
Für die LinHk braucht es nur den LCN-PKU und eine Fritzbox(7170 oder 7270).
Für IPS braucht es einen Koppler, da halt die PCHK, oder auch die LinHk.
Das DOMIQ ist ein Gerät, welches den Koppler eingebaut hat (Datenader und Netzwerk)
Jede Lösung hat seine Vorteile und Nachteile, man sollte sich das anschauen.
gruss thomas - der LinHk und DOMIQ im Haus hat....
#3 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Hallo thomas,
stimmt.... DOMIQ habe ich vergessen. Danke für den Hinweis.
Bei IPS benötige ich also PCHK und den PKU. Der PKU muss doch dauerhaft eingebaut bleiben?
Kannst du mir mehr zu den Vor- und Nachteilen sagen? Bzw. gibt es vielleicht Beiträge die man sich hierzu durchlesen kann?
mfg pal
mfg pal
#4 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Hallo Pal,
IPS kann über die PCHK oder LinHk zugreifen.
Die LinHk hat den Vorteil, es können mehere Clients gleichzeitig zugreifen, z.B. IPS und PRO und...
Das geht so, mit eine PCHK nicht, da braucht es eine 2.Lizenz.
gruss thomas - du solltest dir das mal anschauen....
#5 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
das mit LinHK habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich kann doch über PCHK auf meine Visu auch mit mehreren Rechnern/Smartphones zugreifen, oder?
Wo kann man denn diese Sachen und die Vor- und Nachteile der Visus noch mal nachlesen?
mfg pal
mfg pal
#6 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Die Anzahl der Zugriffe über GVS und PCHK sind schon von (kostenpflichtigen) Lizenzen abhängig ...
Auch beim Domiq-Base werden Remote-Lizenzen benötigt.
Die App von IPS ist auch nicht kostenlos.
Diese Vorgehensweise macht auch die möglichen Zugriffe noch ein Stückchen weit sicherer.
Solche Sicherheiten erzeugt die LinHK 'anders'. Ich kann dann beliebig oft (bis die FritBox 'qualmt') auf mein EFH bzw. auf die Kopplung und das Visualsierungssystem zugreifen.
Was dann wo Vor- und/oder Nachteil ist, muss jeder für seinen Anwendungsfall individuell entscheiden.
Details finden sich auf den Seiten der jeweiligen Hersteller - eine 'Vergleichslsite' ist mir nicht bekannt.
#7 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
ok, das war mir bisher noch nicht so bewusst.
Danke Uwe!
mfg pal
Danke Uwe!
mfg pal
#8 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
[zitat]Die Anzahl der Zugriffe über GVS und PCHK sind schon von (kostenpflichtigen) Lizenzen abhängig ...[/zitat]
Für die GVS gilt das nicht ganz. unter demselben Benutzernamen kann man so viele Verbindungen aufbauen, wie die Bandbreite der Netzanbindung zulässt ... Theroetisch unendlich. Bei unterschiedlichen Benutzern gilt dann die 5-Schritt Begrenzung.
mfg Carsten, der nach 1Woche LCN-Frei auch mal wieder was schreiben muss...
#9 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Hi Carsten,
[zitat].....gilt dann die 5-Schritt Begrenzung[/zitat]
Das heißt?
Noch etwas.... kennt jemand ein Touchdisplay für LCN. Ich hab mir das 15" Display von IOS angesehen - aber das ist recht teuer.
Das heißt?
#10 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
T2M2 - gibt es 'ready for GVS' (auch vorinstalliert) ... auf (unsere) Preise warten wir noch, dann kommen sie auch in unsere Liste.
Vorführbereit bei uns im Büro ... zeigt z.Zt. Domiq und LinHK (zur GVS und IPS fehlte uns noch die Zeit)
