#1 Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 11:12
von Sven
Hallo Busprofis,
Wie schalte ich beim klingeln der Sprechanlage in der GVS direkt mein Kamerabild ein? ( Die sprechanlage ist bereits per siedle Nebensignalcontroller auf einen B8X gelegt ):confused:
Bei IOS und den GTMxx geht das Problemlos...
#2 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Di 14. Feb 2012, 18:48
von LuckyLPA
Moin Sven.
Das geht (noch) nicht in Version 2.03.
Eingebettete Websites kannst du nur "manuell" aufrufen.
#3 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Mi 15. Feb 2012, 16:52
von LuckyLPA
Da ich auch gerade ein Projekt habe, mit ähnlichen anforderungen, hab ich mit einfach mal mit dem GVS-Admin kurzgeschlossen.
Da wirds was im nächtsen Update geben, da dies schon öfters nachgefragt wurde.
#4 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 07:28
von Sven
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ich habe auch mit dem Support von LCN geredet, gleiche antwort...
Beim nächsten Update...
#5 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 17:50
von Sven
[zitat]Beim nächsten Update... [/zitat]
Da gibt es wohl ein Problem:
Wenn ich auf einem Client arbeite, und ein Ereignis erscheint, welcher "Rechner" schaltet dann die Seite um?:confused:
#6 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 07:53
von LuckyLPA
[zitat]Wenn ich auf einem Client arbeite, und ein Ereignis erscheint, welcher "Rechner" schaltet dann die Seite um?[/zitat]
So wie ich es verstanden habe, sollen Container automatisch geöffnet werden und keine Seitenumschaltung.
#7 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 10:21
von visufreak
Bisher sollte das ueber ne gehackte Loesung auch gehen:
Serverbefehl ausführen: Browser mit Camaera wird gestartet
Serverbefehl ausführen: Taskkill Browserfenster mit Camera wird geschlossen
Bisher der einzige Loesungsansatz. Ist ein bisschen Frickelei, aber moeglich!
MfG Gustav
#8 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Mi 25. Apr 2012, 17:10
von Sven
[zitat]Ist ein bisschen Frickelei, aber moeglich![/zitat]
klingt nach: "Das probier ich mal:D "
aber da müsstest du das etwas genauer beschreiben Gustav
#9 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 10:11
von visufreak
visufreak hat geschrieben:Serverbefehl ausführen: Browser mit Camaera wird gestartet
Der Befehl muesste etwa so:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" "http://192.168.0.212/cam/pfad/zum/mjpegild.html"
man koennte hier jetzt auch den VLC starten, falls die cam das hergibt. dann halt bei taskkill nicht iexplore.exe, sondern vlc.exe...
visufreak hat geschrieben:Serverbefehl ausführen: Taskkill Browserfenster mit Camera wird geschlossen
Und der hier so:
Das ganze funktioniert dann aber nur am GVS-Server, sprich lokal. Dieser Ansatz, solang es nioch nichts seitens Issendorff gibt. Aber ich bin Zuversichtlich, dass da was kommt..
Falls man noch mehr frickeln moechte, und es lokal nicht braucht, gibt es das tool psexec.exe aus den sysinternal tools. damit kann man programme auf entfernten rechnern starten..
psexec \\pc-flur -u \\pc-flur\administrator -p s3cr3t cmd -c "c:\programme\internet explorer\iexplore.exe" "http://192.168.0.212/cam/..."
p.s.:
C:\Users\gustav>taskkill /?
TASKKILL [/S System [/U Benutzername [/P [Kennwort]]]]
{ [/FI Filter] [/PID Prozess-ID | /IM Abbildname] } [/T] [/F]
Beschreibung:
Dieses Programm dient zum Beenden von Aufgaben über die Prozess-ID
(PID) oder den Abbildnamen.
Parameterliste:
/S System Remotesystem für die Verbindungsherstellung.
/U [Domäne\]Benutzer Bestimmt den Benutzerkontext, unter dem der
Befehl ausgeführt wird.
/P [Kennwort] Bestimmt das Kennwort für den Benutzerkontext.
Auslassung fordert zur Kennworteingabe auf.
/FI Filter Filtert einen Satz von Aufgaben.
Ermöglicht das Verwenden von "*" , wie z. B.
imagename eq acme*
/PID Prozess-ID Gibt die ID des Prozesses an, der beendet
werden soll.
Verwenden Sie den Befehl TaskList, um die
Prozess-ID abzurufen.
/IM Abbildname Bestimmt den Abbildnamen des Prozesses, der
beendet werden soll. Der Platzhalter * kann
zum Angeben aller Aufgaben bzw. Abbildnamen
verwendet werden.
/T Beendet den angegebenen Prozess und alle
untergeordneten Prozesse.
/F Erzwingt das Beenden des Prozesses.
/? Zeigt diese Hilfe an.
Filter:
Filtername Gültige Operatoren Gültige Werte
STATUS eq, ne RUNNING |
NOT RESPONDING | UNKNOWN
IMAGENAME eq, ne Abbildname
PID eq, ne, gt, lt, ge, le Prozess-ID-Wert
SESSION eq, ne, gt, lt, ge, le Sitzungsnummer
CPUTIME eq, ne, gt, lt, ge, le CPU-Zeit im Format:
hh:mm:ss.
hh - Stunden,
mm - Minuten, ss - Sekunden
MEMUSAGE eq, ne, gt, lt, ge, le Speicherverwendung (KB)
USERNAME eq, ne Benutzername im Format:
[Domäne]\Benutzername
MODULES eq, ne DLL-Name
SERVICES eq, ne Dienstname
WINDOWTITLE eq, ne Fenstertitel
HINWEIS
1) Platzhalter * für die Option /IM kann nur bei Anwenden eines Filters
verwendet werden.
2) Das Beenden von Remoteprozessen wird immer erzwungen (/F).
3) Die Filter "WINDOWTITLE" und "STATUS" werden bei der Angabe eines
Remotecomputers
nicht miteinbezogen.
Beispiele:
TASKKILL /IM notepad.exe
TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
TASKKILL /F /IM cmd.exe /T
TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne unbenan*"
TASKLIST /F /FI "USERNAME ne NT-AUTORITÄT\SYSTEM" /IM notepad.exe
TASKKILL /S System /U Domäne\Benutzername /FI "USERNAME ne NT*" /IM *
TASKKILL /S System /U Benutzername /P Kennwort /FI "IMAGENAME eq note*"
ist das genau genug? :rolleyes:
#10 RE: Seitenumschalten bei Ereignis in der GVS
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 12:17
von Bert
Hallo Gustav,
eine schöne Abhandlung verschiedener Prozesse! :blink:
Und ich dachte es wäre einfach?!
Das ist nichts für den Normalanwender.
Deine Leistung in Ehren, aber da müssen sich die Issendorff´s noch mal was mit einem Häkchen einfallen lassen.
Bert
