#1 Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 23:28
von ingo
Hi
ich hab schonwieder eine bzw, mehrere Fragen
Wie funktioniert das mit dem 2. Sollwert bei der Temperatur für abgesenkten Betrieb die man bei dir bei einem der ersten Bilder sieht-
kann man in der GVS sich irgendwie "variablen" merken , oder wird das irgendwie auf eine Variable der Module geschrieben.
Es sieht ja so aus, als wenn ich pro Raum individuelle die Absenkungstemperatur vorwählen kann und diese dann per Uhrzeit aktiviere.
Ich vermute das geht über Regler 2 (allerdings ist der bei mir nicht immer frei, zumindest ein Modul bedient mit Regler 1 Raum 1 und mit Regler 2 Raum 2)
Kann man sich generell Variablen "merken".
ich würde z.b. gerne 2 Postionen beim Rollo anfahren .
also z.b.
Pos 1. vom geschlossen Rolle 1 sek. hochfahren. (ca 90% zu,
Pos 2. vom geschlossenen Rollo 5 sek hochfahren (ca 50% zu)
und die 1 und 5 sek. möchte ich gerne in der GVS einstellen können, und nicht fest verdrahten müssen.
Ingo
#2 RE: Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 18:53
von LuckyLPA
Also bei den 2 Temperaturen benutze ich Regler 1 zum heizen und Regler 2 zum absenken. Die Umschaltung erfolgt per Statuskommando eines Ausgangs. 100% ist heizen, 0% ist absenken und 50% ist dann Sommer.
Bei neuen Modulen (17er FW oder neuer) kannst du auch die Regler speichern und abrufen, ähnlich wie bei den Lichtszenen. Da könnte man einen Button fürs Speichern erstellen, der den aktuellen Wert dann fürs Absenken oder Heizen schreibt.
Man kann natürlich auch Schwellwerte nutzen, die man dann gegenseitig sperrt.
Variablen kann man in der GVS nicht direkt Speichern. Da muss man jeden Fall einzeln betrachten und eine Lösung finden.
MfG Carsten
#3 RE: Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 14:25
[zitat]...Statuskommando eines Ausgangs[/zitat]
Ich nutze da auch gerne mal ein Relais. Für 2 Temperaturen reicht das auch ...
Aber um noch mal zum Titel Stellung zu beziehen:
ein paar How-To's (oder TDi, wie sie bei Issendorff heißen) zur GVS wären schon nicht schlecht ...
Grüße, Uwe - der auch öfter mal die Fragezeichen radieren muss :huh: (wie geht das denn jetzt)
#4 RE: Fragen und How-To's bei GVS Visualisierungen
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 20:41
von LuckyLPA
Alles kann man doch nicht verraten ... ich brauche mindestens ein "WOW" am Tag und, wenn das jeder kann, bekomme ich das seltener... :P
