Moin Bussies :love:
ich habe eine Leinwand mit Motor in einem fetten Metallgehäuse http://www.beamer-discount.de/motor_leinwand/elite_screens_powermax_pro-c-7_1188_1157.html
Gesteuert wird die mit einer IR-Fernbedienung, leider reagiert der doofe Empfänger aber auch mal auf Fremdimpulse. Der Motoranschluss an sich ist wie beim Rollo, also wie gemacht für LCN.
Allerdings habe ich dort mal wieder nur eine 3x1,5 Leitung. D.h. für die Datenader müsste ich die PE-Leitung nehmen, die eigentlich zur Erdung vorgesehen ist.
Kann man das verantworten ? Den Modulen wäre es ja wurscht und die Leinwand hängt hoch - und läuft mit dem LCN ja eh nur 10-20s, wenn sie bedient wird.
Oder gibt es andere Bedenken ? Wand aufkloppen möchte ich nicht unbedingt.
Danke,
Tom
Leinwand erden
#2 RE: Leinwand erden
Wenn die Motoren geerdet werden müssen (Metallgehäuse), dann würde ich in keinem Fall auf die Erdung verzichten. Wenn die Leinwand schutzisoliert ist, dann würde ich still und heimlich eine sehr gute Kennzeichnung anbringen und dann den Mund halten.
- Schon länger hier...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: Leinwand erden
wenn wir es mal Fachlich sehen wollen, gibt es nur eine Antwort:
NEIN ...
.... es ist nicht zu verantworten
und alles andere ist eine Lüge !
auch wenn der Motor SK2 wäre und das Kabel fest verlegt ist, muss der PE mitgeführt werden.
mfg
Thorsten
P.S. sollte die Anlage von einen gewissen haften Prüfer geprüft werden (E-Check), würdest du richtige Probleme bekommen.
NEIN ...
mfg
Thorsten
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 RE: Leinwand erden
also laut Beschreibung auf der Homepage hat die doch neben dem IR-Empfänger auch einen stinknormalen Wandschalter - kannst Du den nicht irgendwie einfacher an den Bus rankriegen?
#5 RE: Leinwand erden
Moin Tom,
die Antwort vom E-Checker ist defintiv NEIN, alles andere ist wirklich Pfusch.
Ich habe bei Leinwänden auch schon statische Aufladungen erlebt, die man unbedingt über den PE ableiten sollte.
Bist du wirklich sicher, dass dort nur 3 Drähte liegen? Irgendwo in der Nähe müsste doch auch die Datenader schon (möglich) sein ...
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 RE: Leinwand erden
Moin Tom,
du hast doch bestimmt Netzwerk da oben an der Leinwand? Da kannst du ein PI anschliessen und dazu noch ein China Relaismodul mit SSR.
Dann kannst du alles über LCN usw steuern.
#7 RE: Leinwand erden
Ne, Lutz - da ist nix außer 3x1,5
es ist die Leitung aus der Wandlampe, die wir da mal hochgelegt haben. Meinst du, man bekommt da noch ne Ader rein ?
#8 RE: Leinwand erden
Nur Kabel oder mit Leerrohr, und wenn ja wie dick? Einen Versuch wäre es wert.
#9 RE: Leinwand erden
Ohne aufmachen nicht.
Thomas hat aber schon was mit Z-Wave gemacht. Vielleicht geht damit was?
#10 RE: Leinwand erden
Lutz hat geschrieben:Ohne aufmachen nicht.
Damit könnte was gehen, aber nur mit IPS4 auf einem Pi.
zwave nutze ich für Steckdosen, Temperaturen und HK Stellantrieb im Breich zum testen, wo kein Kabel liegt.
zwave und LCN koppel ich da über IPS4(Raspberry), und es geht gut, ist aber noch im RC Stadium. Mir egal, alles was ich brauche, rennt stabil.
lg Thomas - Tom, nie den grün/gelben Draht missbrauchen, tut irgendwann mal weh !
