#1 Einzelraumregelung
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 20:44
von LuckyLPA
Hallo.
Habe vor einigen Tagen eine rege Diskusion mit Planern gehabt, was die Heizregelung angeht. Daher einfach mal ein Link für alle, die immernoch über eine Raumsteuerung im EFH nachdenken (Neuanlagen). EnEV §14.
http://www.enev-online.net/enev_2007/14_verteilungseinrichtungen_warmwasseranlagen.htmEs ist seit 2007 kein "kann man ja machen oder später Nachrüsten" mehr, sondern für Neuanlagen pflicht.
mfg Carsten.
PS: Schade, dass selbst Planer für große Baufirmen im EFH-Bau das kaum wissen...
#2 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 21:18
Jupp Carsten,
Planer, mein "liebligs Wort"
Aber im Altbau, wer soll das bezahlen.
gruss thomas - der immer überlegt, wo kann ich Energie sparen, kann es aber aus Kostengründen, nicht(alles) umsetzen.
ps. daher hab ich viele Baustellen, in meinem grossen, altem Haus. (beim Neubau, sieht das ganz anders aus !)
#3 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: So 24. Apr 2011, 10:46
Halt dich zurück, Thomas
Auch der Bus-Profi 'verkauft' Planungen. Eigentlich bin ich auch "so einer" ...
Carsten hat da völlig recht - es ist
Pflicht, die viele auslegen wie die VDE das bei der Elektroinstallation auch (noch) zulässt.
Meine Erfahrungen mit der bei mir an Wand-Heizkörpern nachgerüsteten Regelung sind nur positiv. Ein TS und ein Relaiskontakt reichen schon völlig aus, um echte Energieeinsparungen zu erreichen. Der Altbau hat aber immer das Problem keinen Elt-Anschluß am HK zu haben ... bei Umbau/Renovierung sollte das eigentlich kein Problem mehr sein.
Man möge die Mehrkosten an Hardware mal mit anderen Systemen vergleichen - da hat LCN auch noch echte Kostenvorteile
#4 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: So 24. Apr 2011, 18:34
von rk
LuckyLPA hat geschrieben:...Raumsteuerung im EFH ...
...selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet werden...
Dafür reicht doch bereits eine einfacher Heizkörperthermostat. Es geht doch "nur" darum, dass nicht mehr von Hand auf und zu gedreht wird.
#5 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 07:27
von Lutz
Stimmt zum Teil, aber es müssen auch noch Fensterkontakte ran. Sonst mach es keinen Sinn
#6 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 20:40
von LuckyLPA
Nein, denn er ist nicht Zeitsteuerbar. Aber die Heizkörperthermostate(Programmierbar) aus dem Baumarkt entsprechen der Vorschrift und sind zulässig.
Ich kenne hier jetzt schon 2 EFH, welche Nachrüsten mussten, da der SF die Anlage so nicht abgenommen hatte.
mfg Carsten und frohe Restostern...
#7 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 21:48
OK,
aber mal ne andere Frage;
Wie sieht es im Altbau aus, wenn ich z.B ne neue Heizung einbauen muss.
Muss ich alle Wohnungen dann auch nachrüsten ?
gruss thomas - der nur nachrüstet, was Möglich ist, nicht was verlangt wird !
#8 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 21:53
von rk
LuckyLPA hat geschrieben:Nein, denn er ist nicht Zeitsteuerbar.
... welche Nachrüsten mussten, da der SF die Anlage so nicht abgenommen hatte.
Da würde mich sehr interessieren, auf welche Grundlage der SF das gefordert hat.
In der von dir angegebenen EnEV 2007 wird
Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen beim Einbau in Gebäude mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet werden.
und
nur für die Zentralheizung
in Abhängigkeit von
1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
2. der Zeit
#9 RE: Einzelraumregelung
von LuckyLPA
Es kommt auf den Grad des Umbaus an. Nur ein neuer Hezkessel ist unproblematisch.
Bei neuen Rohren/Heizkörpern oder total-Sanierung sieht das anders aus.
Es soll aber nach Übergangsfristen auf ALLE Wohnhäuser ausgebreitet werden ... Meiner Info nach, ab 2025 ... also noch etwas Schonfrist
mfg und gute Nacht
#10 RE: Einzelraumregelung
Verfasst: Di 26. Apr 2011, 10:25
von LuckyLPA
Die Heizkessel hatten eine Minimalsteuerung, welche NICHT Zeitgesteuert ist. Daher musste die Zeitsteuerung aus Satz1 intigriert werden. Es wäre zum einen Möglich gewesen, die Pumpen über Schaltuhren zu steuern oder eben die Regelung der Räume an zu passen, was in den beiden Fällen dann auch gemacht wurde.
mfg Carsten, der jetzt erstmal seine wohlverdiente Früstückspause macht...
