#1 Touch-Dimmer
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 16:30
von MartinS
Hallo Routiniers,
ich möchte hier eine kleine Ecke zum Thema Touch- oder Berührungsdimmer aufmachen.
Aktuell habe ich eine Niedervolt-Halogenleuchte mit Touch-Dimmer am Ausgang eines SH angeschlossen (15%-Schalter).
Da das Ding nur dimmen will, wenn der große Zeh den PE einer Steckdose berührt, stellen sich mir folgende Fragen:
1. Wie funktionieren die Dimmer (kapazitiv oder R)?
2. Ist die Polung L/N relevant?
3. Gibt es Tipps, zur ergonomischeren Dimmung?
4. Sonstige Anmerkungen?
Gruß Martin
#2 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 21:49
Elektronik an Elektronik zu schalten geht mal gerne in die Hose (was etwas oberhalb des Zeh an der Steckdose ist).
Ich habe mit diesen Trafos bislang nur Probleme gehabt - sie wurden immer gegen "normale" Trafos ausgetauscht.
Dann ist die Lampe auch "voll" über LCN und seine Lichtszenen nutzbar.
Manche Touch-Dimm-EVG haben nur einen Tasteranschluß.Da kann man auch potenzialfrei ein Relais vom LCN aufschalten. Aber Bedienkomfort entsteht damit nicht.
Du wolltest doch bestimmt eine andere Antwort, oder Martin?
#3 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 00:32
Würde ich NICHT am LCN betreiben wollen !
gruss thomas - Ne Leuchte mit Touch hätte was, aber am T(I)-Port.
#4 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 09:20
von MartinS
Am "Elektronikausgang" liegt nicht das Problem. Auch direktverdrahtet ändert sich am Dimmverhalten nichts.
Den Austausch des elektronischen Trafos in eine LCN-dimmbare Version hatte ich auch schon angedacht. Gibts da einen Tipp für ein problemloses Exemplar zum Betrieb von 3 x 12V/35W Halos und kurzschlußfestem Ausgang (Seil-Pendelleuchten)?
Ein echter Vorteil ergäbe sich durch die Nutzung von Lichtszenen. Dafür sind meine SHs aber viel zu alt
Da das Ein-/Ausschalten bei gespeicherter Helligkeit funktioniert, ist WAF aktuell noch gegeben.
Grüße, Martin
#5 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Mi 7. Dez 2011, 18:17
von LuckyLPA
Wie alt sind die denn ????????
mfg Carsten.
#6 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 19:56
von MartinS
Meine 3 SHs sind alle 090204-xxx, also von 1999.
Damals waren die Lichtszenen den teuren HUs vorbehalten.
Gruß, Martin (dermitdemzehindersteckdose)
#7 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 20:08
von obeis
Moin Moin
Ich habe hier ein HU 090218. Das hat immerhin 6 Register a 10 Szenen. Die Info ist also richtig.
#8 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 22:27
von LuckyLPA
Mein ältestesten sind 0908xx-xxxx. Da gibs schon 100LZ. Sind ab 0906 drin ... wie wärs denn mal mit einem kleinen Upgrade???
mfg Carsten.
#9 RE: Touch-Dimmer
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 08:14
von MartinS
Da es bei LCN leider kein Firmwareupdate gibt und neben den 09er SHs auch einige 07er und 08er UPs werkeln:
Upgrade = Neukauf ---> no WAF
Interessant wird ein Upgrade erst, wenn die Problematik Dimmen von NV-Halos (Phasenabschnitt) und LEDs sicher gelöst ist.
Gruß, Martin
