Hi!
Die Kaiser UP Wandleuchten-Anschlussdose wird ja mit einem Deckel geliefert. Auf diesem steht: "Putzdeckel vor Einbau entfernen". Mein Eli hat die erst entfernt, nachdem sie zugeputzt wurden und der mit dem Hammer die Dosen gesucht hat. Dabei sind fast alle Deckel zu Bruch gegangen. Meiner Ansicht nach hätte er den Signal-Deckel vor dem verputzen einsetzen müssen, oder?
Nun habe ich das Problem, dass bei vielen Wandauslässen noch gar keine Leuchte/Lautsprecher/etc. hinkommen, sondern ich das erst später nachrüsten werde. D. h. die Dosen müssen größtenteils wieder verspachtelt werden. Müssen sie eigentlich immer, bis auf das heraushängende Kabel.
Bisher habe ich keinen Deckel gefunden, den man auf die Schiffchen schrauben könnte. Gleichwohl gibt es oben und unten Bohrungen (mit einem Innensechskant). Wofür, habe ich noch nicht verstanden.
Frage also: Kennt jemand Deckel für die Schiffchen oder wie ist da die best practice?
Das Günstigste ist vermutlich, einfach nochmal 10 Schiffchen zu kaufen und davon die Deckel zu nehmen, oder?
Viele Grüße,
Mathias
Deckel Wandleuchten-Anschlussdose (Schiffchen)
 - Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Deckel Wandleuchten-Anschlussdose (Schiffchen)
Je nachdem wir groß die kaputte Fläche rund um die Dose ist hilft ggf. ein Trick aus dem Modellbau: Gipsgewebe bzw. heutzutuge meist Fiberglas oder Kunststoffgitter als Putzgrund. Setzt aber voraus das du rundrum genug Platz hast um das "anzudrücken".
Alternative: Nimm die Putzdeckel, schneide die Fahnen ab und setze sie drüber und putze sie ein - hab ich hier mit einigen UP Dosen gemacht die ich nicht brauche und sieht man von außen nicht.
Ansonsten: ja - kauf 10 neue Schiffchen (oder lasse sie den Eli mitbringen, er hats ja auch kaputt gemacht)
#3 RE: Deckel Wandleuchten-Anschlussdose (Schiffchen)
Bei Kaiser den 1148-90 nehmen das ist der richtige Deckel. Der ist zum schrauben. Den schraubt man von aussen drauf.
Ja er hätte den Signaldeckel nehmen sollen aber das was ausbricht ist auch mit den Deckel nicht zu vermeiden. Aber erleichtert die Suche.
Aber richtig ist das er zumindest die Leuchtenanschlüsse rausholt die Kabel muss er ja wenigstens schon mal messen selbst wenn du die noch nicht benötigst.
Später hätte die Suche aber wahrscheinlich noch mehr Schaden angerichtet.
