Seite 1 von 2
#1 Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 08:19
von oliwel
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Bastelecke im Keller einen Hager Volta Kleinverteiler, 2x12TE hängen den ich zur "lokalen Schaltzentrale" ausbauen möchte. Da soll unter anderem ein SH rein an an das ich vier bis sechs Taster anschliessen möchte, um die Verbraucher zu schalten. Hat jemand eine platz- und geldsparende (VDE kompatible) Idee (außer Löcher ins Gehäuse bohren) wie ich da Taster rein bekomme?
Meine bisher Beste: 2TE Leergehäuse und dort auf die Frontblende kleine Taster setzen.
#2 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 08:29
von Dinmor
Ein EGR einbauen? Dann kannste die Taster ans Gehäuse kleben.
#3 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 08:37
von Thomas
Moin Oli,
Aufputzgehäuse für UP Taster, und einen 4Fach Taster nehmen, oder Blinddeckel und da eigene Minitaster einbauen.
Falls du LED's zur Rückmeldung brauchst, Gira1013 nachbauen, oder Lutz fragen ob er schon was fertig hat.
lg ts
#4 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 08:54
von oliwel
@Dinmor: EGR != geldsparend und etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
@Thomas: Wie bekomme ich denn einen UP Taster in den Verteiler? Mir wäre nicht bekannt das es passende Dosen dafür gibt.
#5 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
von BBL
Oder ein TL12 und selber mit Minitastern und LED ein Tableau basteln. Ist alles zusammengerechnet wahrscheinlich am billigsten.
#6 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 09:01
von Thomas
#7 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 09:13
von oliwel
Den T8 für die Taster hatte ich eh geplant (ist auch viiiiel günstiger als der TL12 und Rückmeldung war nicht geplant) - ich wollte aber eben den Platz im Verteiler nutzen, da ist nämlich ausser zwei Klemmblöcken bisher nix drin.
#8 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 09:42
#9 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 10:27
Oli, nach meiner Meinung entspricht deine eigene Lösung genau deinen Vorstellungen.
#10 RE: Tastenfeld im Kleinverteiler
Verfasst: Di 11. Aug 2015, 12:02
von Lutz
Moin Oli,
wie du es beschrieben hast, mit dem T8 und Uwes Einbautaster. Das ist die günstigste Variante.
Falls du es visualisieren möchtest, dann könnte man noch ein paar Löcher einbohren Ø 3mm und mit Lichtwellenleider für die LEDs der Relais versehen.
Dann wäre auch nichts gegen die Schutzklasse einzuwenden, wenn es nicht gerade eine IP65 oder höher ist.
